--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-011128-DIE
- 描述 GaAs SPDT 非反射式开关 0.05- 26.5 GH
- 最小频率(MHz) 50
- 最大频率(MHz) 26500
--- 产品详情 ---
MASW-011128-DIE
GaAs SPDT 非反射式开关 0.05- 26.5 GHz
MASW-011128-DIE 是一种多功能、宽带、非反射式 SPDT 开关,作为裸片部件提供。该开关的工作频率范围为 0.05 至 26.5 GHz,并提供小于 2 dB 的插入损耗和 50 dB 的隔离。
宽带性能与非常快速的开关和出色的建立时间相结合,使该器件成为许多应用的理想选择,包括测试与测量、电子战和宽带通信系统。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/6B/pYYBAGQmXxiAF896AABIMrU5Yho686.png)
特征
- 宽带性能
- 低插入损耗:1.7 dB @ 20 GHz
- 高隔离度:48 dB @ 20 GHz
- 切换速度快
- 非反射配置
- 超低直流功耗
- 尺寸:1.3 × 0.85 × 0.1 毫米
- 符合 RoHS*
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/E8/poYBAGQmXxiAbkfsAAC9RvIy24k798.png)
产品规格
零件号
MASW-011128-DIE
最小频率(MHz)
50
最大频率(MHz)
26500
隔离度(dB)
48
插入损耗 (dB)
1.700
IIP3(dBm)
42
IP1dB(dBm)
27
包装类别
死
包裹
1.3 × 0.85 × 0.1 毫米
ROHS
是的
相关型号
XR1015-QH MAOC-009263 MAOC-009266
MAOC-009265 MAOC-009268 MAOC-009264
MAOC-009269 MAOC-009270 MAOC-009267
MAOC-009260 MAOC-009259 MAOC-009262
MASW-011148 MASW-011130-DIE MASW-011087-DIE
MASW-011111-DIE MASW-011128-DIE MASW-011131
MASW-011135 MASW-011138 MASW-011107-DIE
MASW-011102 MASW-011105 MASW-011029
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
