企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 62 粉丝
MASW-011131-CS 带 TTL 驱动器的毫米波反射 SP2T 7.5 - 50 GH
型号: MASW-011131-CS
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MASW-011131-CS
  • 描述 带 TTL 驱动器的毫米波反射 SP2T 7.5 - 50
  • 最小频率(MHz) 7500
  • 最大频率(MHz) 50000
--- 产品详情 ---
MASW-011131-CS
带 TTL 驱动器的毫米波反射 SP2T 7.5 - 50 GHz
MASW-011131 是一款 7.5 - 50 GHz 反射式 SP2T,它使用 1.85 mm 射频可更换连接器和集成 TTL 驱动器,工作电压为 +5 VDC 和 -10 VDC。额外的启用逻辑控制提供了一个独特的状态,其中两个 RF 端口可以同时隔离。该产品在紧凑的 1.2” x 1.0” x 0.5” 金属外壳中提供出色的隔离与插入损耗比,开关速度为 28 ns。
特征
  • SP2T 反射式开关
  • 1.85 mm 现场可更换射频连接器
  • 独特的双射频端口隔离状态
  • +5 V、-10 V、TTL 驱动器
  • 30 GHz 时 2.2 dB 插入损耗
  • 30 GHz 时 35 dB 隔离
  • 30 GHz 时 1.3:1 VSWR
  • 28 ns TON 开关速度
  • 非 RoHS* 部分
产品规格
零件号
MASW-011131-CS
最小频率(MHz)
7500
最大频率(MHz)
50000
隔离度(dB)
35
插入损耗 (dB)
2.200
包装类别
金属
包裹
1.2" x 1.0" x 0.5"
ROHS
相关型号
MASW-011148            MASW-011130-DIE             MASW-011087-DIE
MASW-011111-DIE        MASW-011128-DIE             MASW-011131
MASW-011135            MASW-011138                 MASW-011107-DIE
MASW-011102            MASW-011105                 MASW-011029
MASW-011094            MASW-011098                 MASW – 011071
MASW-011060            MASW-002103-1364            MASW-009101
MASW-011041            MA4SW310                    MA4AGSW2
MASWSS0115             MASW-006102-13610           MASWSS0091
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
