企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
MASW-011173-DIE 集成偏置网络的高功率 SP2T 开关
型号: MASW-011173-DIE
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MASW-011173-DIE
  • 描述 AlGaAs SP2T 反射 PIN 二极管开关 20 -
  • 最小频率(MHz) 20000
  • 最大频率(MHz) 55000
--- 产品详情 ---
MASW-011173-DIE
AlGaAs SP2T 反射 PIN 二极管开关 20 - 55 GHz
MASW-011173-DIE 是一款具有集成偏置网络的高功率 SP2T 开关。这种宽带反射式开关专为 20 - 55 GHz 应用而开发,这些应用需要高达 30 dBm (1 W) 的功率处理能力,同时保持低插入损耗、高隔离度和快速开关速度。这些开关适用于测试设备、雷达系统的开关阵列、点对点通信和其他高频应用。
这种 SP2T MMIC 采用了 MACOM 久经考验的 AlGaAs PIN 二极管技术。该开关采用氮化硅完全钝化,并添加了聚合物层以保护划痕。保护涂层可防止在处理和组装过程中损坏接头和气桥。该芯片具有背面金属化,旨在促进环氧树脂芯片连接工艺。
特征
  • 低损耗:1 dB,22 至 45 GHz
  • 30 dBm CW 功率处理 @ +85°C,40 GHz
  • 开关速度 <30 ns
  • 集成直流模块和偏置网络
  • 采用 GSG 射频焊盘和直流偏置焊盘的芯片
  • 符合 RoHS*
产品规格
零件号
MASW-011173-DIE
最小频率(MHz)
20000
最大频率(MHz)
55000
隔离度(dB)
40
插入损耗 (dB)
1.300
IIP3(dBm)
55
包装类别
包裹
ROHS
是的
相关型号
ASW-007071-000100           SW-313-PIN               MA8334-001
MASW-011040                  MASW4030G               MASWSS0199
MASW-010351                  MASW-011055             MASW-004100-1193
MASW-000936                  MASWSS0178              SW05-0311
MASWSS0161                   MA4AGSW3                MASWSS0167
MASW-008899-000000          MASW-009460              MASW-008543
MASW-009359                 MASW-007072-000100       MASW-007921-000000
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
