--- 产品参数 ---
- 零件号 SW05-0311
- 描述 从 DC 到 3 GHz 的 SPST 引脚二极管开关
- 频率 直流至 3 GHz
- 插入损耗 0.6 至 1.3 分贝
--- 产品详情 ---
SW05-0311
匹配的 GaAs SPST 开关,DC-3.0 GHz,带 TTL/CMOS 控制输入
MACOM 的 SW05-0311 是一款带集成硅 ASIC 驱动器的 GaAs FET SPST 吸收式开关。该器件采用 16 引脚陶瓷表面贴装封装,在 DC 至 3 GHz 范围内提供出色的性能和可重复性,同时保持低功耗。SW05-0311 非常适用于需要快速、低功耗和宽带应用的场合。
MACOM 的 SW05-0311 是一款射频开关,频率 DC 至 3 GHz,插入损耗 0.6 至 1.3 dB,隔离度 25 至 70 dB,P1dB 21 至 27 dBm,P1dB 0.13 至 0.5 W。标签:表面贴装,固态。SW05-0311 的更多细节可以在下面看到。
特征
- 集成 TTL 驱动器
- 无铅 CR-9 封装
- 50 欧姆标称阻抗
- 低成本/高性能
- 表面贴装封装
- 低直流功耗
- 符合 RoHS*
- 260°C 回流兼容
产品规格
产品详情
零件号
SW05-0311
制造商
马康
一般参数
类型
固体状态
配置
单刀单掷
应用
ISM 频段、PCS、GSM、CDMA、WCDMA
频率
直流至 3 GHz
插入损耗
0.6 至 1.3 分贝
隔离
25 至 70 分贝
P1dB
21 至 27 分贝
P1dB
0.13 至 0.5 瓦
力量
21 至 27 分贝
力量
0.13 至 0.5 瓦
IIP3
46分贝
IIP3 (W)
39.81 瓦
阻抗
50 欧姆
包装类型
表面贴装
技术
针式二极管
相关型号
MASW-007071-000100 SW-313-PIN MA8334-001
MASW-011040 MASW4030G MASWSS0199
MASW-010351 MASW-011055 MASW-004100-1193
MASW-000936 MASWSS0178 SW05-0311
MASWSS0161 MA4AGSW3 MASWSS0167
MASW-008899-000000 MASW-009460 MASW-008543
MASW-009359 MASW-007072-000100 MASW-007921-000000
MASW-011032 SW-226-PIN MASWSS0107
MASW-011052 SW-228-PIN MASWSS0169
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
