企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 62 粉丝
MADR-009190-000100 四通道驱动器
型号: MADR-009190-000100
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MADR-009190-000100
  • 描述 用于 Switch 和 Atten 的 Quad
  • VCC(V) 5
  • V型(V) -5
--- 产品详情 ---
MADR-009190-000100
MADR-009190-000100 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极控制电压。高速模拟 CMOS 技术用于在中高速下实现低功耗,涵盖大多数微波开关应用。输出 HIGH 电平可选为 0 至 +2.0V(相对于 GND),以优化 FET 控制器件在低频下的互调产物。对于驱动 PIN 二极管电路,输出通常在 +5V 和 -5V 之间切换。由于输出设备的电阻,当驱动大电流时,实际的驱动器输出电压会更低。
特征
  • 高压CMOS技术
  • 符合 RoHS*
  • 无卤“绿色”模塑料
  • 低成本无铅 SOIC-16 塑料封装
  • 低功耗
  • 使用 TTL 输入电平的 CMOS 器件
  • 正电压控制
  • 四通道
  • 260°C 回流兼容
产品规格
零件号
MADR-009190-000100
VCC(V)
5
V型(V)
-5
电压 (V)
5
源(毫安)
35
ISINK(毫安)
35
传播延迟(ns)
22
上升/下降时间(nS)
6
包裹
SOIC16
包装类别
塑料表面贴装
ROHS
是的
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
