--- 产品参数 ---
- 零件号 MADR-011022
- 描述 用于 PIN 二极管开关的 -10 V 至 -25 V 驱动
- VCC(V) 5
- V型(V) -25
--- 产品详情 ---
MADR-011022
用于 PIN 二极管开关的 -10 V 至 -25 V 驱动器
MADR-011022 开关驱动器设计用于与 MACOM 的 HMIC 20 W CW SPDT PIN 二极管开关配合使用。该驱动器具有互补输出,可为 SPDT PIN 二极管开关提供高达 25 mA 的灌电流和 20 mA 的拉电流。使用该驱动器的 EN 引脚可以实现完全关闭的 RF 状态。提供带有驱动器选择 DS 的额外控制 C2,以允许两个驱动器一起工作以驱动 SP3T 或 SP4T 开关。
反向偏置电压可以选择为 -10 V 和 -25 V 之间的任何电压。该开关驱动器可以通过标准 TTL 逻辑轻松控制。凭借低静态电流,该驱动器在驱动 100 pF 容性负载时具有 <130 ns 的典型延迟。
该驱动器采用无铅 4 毫米 16 引脚 PQFN 封装,采用卷带式封装,适用于大批量应用。
特征
- -10 V 至 -25 V 反向偏置
- 25 mA 灌电流
- 20 mA 源电流
- 传播延迟 <130 ns 驱动 100 pF 容性负载
- 静态电流 <1 mA
- TTL逻辑控制
- 所有逻辑控制的内部有源下拉
- 内部电源排序器无需外部电源排序
- 4 毫米 16 引脚 PQFN 封装
- 符合 RoHS*
产品规格
零件号
MADR-011022
VCC(V)
5
V型(V)
-25
源(毫安)
ISINK(毫安)
25
传播延迟(ns)
130
上升/下降时间(ns)
30
包裹
4 毫米 16 引脚 PQFN 封装
包装类别
4 毫米 16 引脚 PQFN 封装
ROHS
是的
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
