--- 产品参数 ---
- 零件号 MA4SW510
- 描述 0.05 至 26.5 GHz 的 SP5T 固态开关
- 频率 50 MHz 至 26.5 GHz
- 阻抗 75 欧姆
--- 产品详情 ---
MA4SW510
HMIC™ PIN 二极管
MA4SW510 是一款 SP5T、串联并联、宽带、PIN 二极管开关,采用 MACOM 的专利 HMIC™(杂石微波集成电路)工艺制成。这个过程允许形成串联的硅基座 - 分流二极管和通孔嵌入到低损耗、低色散玻璃中。通过在电路元件之间加入小间距,HMIC 芯片在高达 26.5GHz 的频率下具有低插入损耗和高隔离度。与使用分立元件的类似设计相比,它被设计用作中等功率、高性能开关,并提供卓越的性能。芯片的顶部由聚合物涂层保护,用于手动或自动处理,大型金焊盘有助于连接低电感带。芯片背面的金金属化允许通过 80/20、金/锡焊料或导电银环氧树脂进行连接。MA4SW510 是一款高性能开关,适用于需要高隔离插入损耗比的多频段 ECM、雷达和仪表控制电路。使用标准的 ±5V、TTL 控制的 PIN 二极管驱动器,可实现 50nS 的开关速度。
特征
- 宽带宽
- 50 nS 开关速度
- 坚固的全单片
- 与同类 pHEMT/分立元件设计相比,插入损耗更低,隔离度更高
- 可用于 50 MHz 至 26.5 GHz
- 指定为 50 MHz 至 20 GHz
- 高达 +30dBm CW 功率处理@ +25°C
- 具有聚合物保护涂层的玻璃封装芯片
产品规格
产品详情
零件号
MA4SW510
制造商
马康
一般参数
类型
固体状态
配置
SP5T
应用
ISM 乐队
应用行业
军事、太空
频率
50 MHz 至 26.5 GHz
插入损耗
0.9 至 1.4 分贝
隔离
28 至 38 分贝
P1dB
30分贝
P1dB
1 瓦
力量
30分贝
力量
1 瓦
IIP3
40分贝
IIP3 (W)
10 瓦
阻抗
75 欧姆
包装类型
表面贴装
RoHS
是的
相关型号
MA4SW510 MASW-000825-12770T MASW-007935-000000
MASW-007588-000000 MASWSS0143 MA4SW410B-1
MASW6030G MASW-007074-000100 MASW-008206-000DIE
MASW-007075-000100 MASW-004103-1365 MA4AGSW1
MASWSS0181 MASW-010646 MASWSS0157
MASW-008801 MASW-001150-1316 MASW-008853-000000
MASW20000 MASW-001100-1190 MASW-009588
MASWSS0121 MA4SW610B-1 MASW-003102-13590
MASW-008177-000000 MA4SW210 MASW6010G
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
