--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 5V-400V
- 效率 97%
- 保护 内置过温保护、限流保护
- 带EN脚 EN脚关断
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
OC6801B 是一款专为升压、升降压 开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。 OC6801B典型应用支持5-40V输入电 压范围。通过扩展输入供电,也可以支持 400V 以上的输入电压范围。 芯片采用固定频率的 PWM 控制方 式,并在轻载条件下自动降频提高转换效 率。 芯片内置高精度误差放大器,振荡器, 以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯 片内置过流保护以及 EN 脚关断功能。 芯片工作频率可通过一个外接电阻调 节,方便根据不同应用设置系统工作频率。 OC6801B 内部集成了软启动以及过 温保护电路,减少外围元件并提高系统可 靠性。 OC6801B 采用 SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围:5V~400V 高效率:可高达 97% 固定工作频率,频率可外接电阻设置 EN 脚关断功能 FB 采样电压:1V 内置频率补偿 内置软启动 内置过温保护 内置限流功能 SOP8 封装 应用 EPC/笔记本车载适配器 升压、升降压转换 手持设备供电。欣峰茂科技
OC6800B 是一款专为升压、升降压 开关电源设计的专用 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率管。 OC6800B典型应用支持5-36V输入电 压范围。输出电压小于 100V。 芯片采用固定频率的 PWM 控制方式 并在轻载条件下自动降频提高转换效率。 芯片内置高精度误差放大器、振荡器, 以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯 片内置过流保护以及 EN 脚关断功能。 芯片工作频率可通过一个外接电阻调 节,方便根据不同应用设置系统工作频率。 OC6800B 内部集成了软启动以及过 温保护电路,减少外围元件并提高系统可 靠性。 OC6800B 采用 ESOP8 封装。散热片 内置接 SW 脚。 特点 内置 100V/5A 功率管 宽输入电压范围:5V~36V 高效率:可高达 97% 固定工作频率,频率可外接电阻设置 EN 脚关断功能 FB 采样电压:1V 内置频率补偿 内置软启动 内置过温保护 内置限流功能 ESOP8 封装 应用 EPC/笔记本车载适配器 升压、升降压转换 手持设备供电
为你推荐
华润微代理PT4121EBE23F降压型、高亮度 LED 恒流控制器PT4121EB2025-01-15 16:28
产品型号:PT4121EBE23F 耐压:60V 电流:10A 调光:PWM/线性调光 恒流精度:3% 封装:SOT23-6 -
OC6000 0.5A,60V,500kHz 降压型转换器2024-08-21 14:19
产品型号:OC6000 耐压:60V 电流:500MA 频率:500K 封装:SOT23-6 效率:90% -
QX4119降压高亮度LED驱动器2024-08-14 15:29
产品型号:QX4119 电流:1A 耐压:40V 精度:5% 调光:PWM/线性调光 频率:1MHZ -
PT4558ENESOD非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片2024-08-14 15:16
产品型号:PT4558ENESOD 耐压:500V 恒流精度:5% 内置:内置续流二极管 封装:SOP-4 保护:短路/过温降电流保护 -
65V,800mA 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器OC52572024-08-13 15:09
产品型号:OC5257/OC5267B/OC5217 耐压:65V 电流:800MA 效率:96% 频率:1MHZ 输入电压:4.8V-65V -
高端电流检测降压欣峰茂科技DC-DC降压恒流10A耐压60V大功率驱动IC2023-12-13 15:38
产品型号:OC5033 耐压:60V 电流:10A 效率:96% 频率:1MHZ 电流精度:3% -
PT4115ME89E欣峰茂科技PT4115M降压恒流 36V 1A 2023-12-13 15:22
产品型号: PT4115ME89E 耐压:36V 电流:1A 调光:PWM/模拟调光 恒流精度:3% 封装 :SOT89-5 -
线性恒流40V耐压电流3.6A OC7202/OC72012023-12-12 14:23
产品型号:OC7202/OC7201 耐压:40V 电流:3.6A 工作电压:2.5V-40V 效率:95% 封装:5054 -
TB99B 车灯IC 长条灯驱动IC 带PWM调光耐450V 可替HV9910B2023-12-02 13:07
产品型号:TB99B 耐压:450V 调光:PWM 应用:DC-DC/AC-DC 效率:90% 电流:6A -
高 PF 高效率无频闪线性 LED 驱动芯片PT4519CDEHSG 2023-12-01 10:39
产品型号:PT4519CDEHSG 封装:HSOP-7 耐压:500V 电流:40MA 效率:85% 保护:过温自动调节电流
深圳市欣峰茂科技有限公司介绍2023-04-08 11:56
