--- 产品参数 ---
- 耐压 36V
- 电流 1A
- 调光 PWM/模拟调光
- 恒流精度 3%
- 封装 SOT89-5
- 效率 97%
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
PT4115M 是一款连续电感电流导通模式的降压恒 流源,用于驱动一颗或多颗串联 LED。PT4115M 输入 电压范围从 6V 到 36V,输出电流可调,最大可达 1A。 根据不同的输入电压和外部器件,PT4115M 可以驱动高 达数十瓦的 LED。 PT4115M 内置功率开关,采用高端电流采样设置 LED平均电流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很 宽范围的PWM调光。当DIM的电压为低时,功率开关关 断,PT4115M进入极低工作电流的待机状态。 PT4115M 采用 SOT89-5 封装。 特点 ⚫ 极少的外部元器件 ⚫ 很宽的输入电压范围:从 6V 到 36V ⚫ 最大输出 1A 的电流 ⚫ 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光 ⚫ 3%的输出电流精度 ⚫ LED 开路自然保护 ⚫ 高达 97%的效率 ⚫ 输出可调的恒流控制方法 ⚫ 温度保护功能 应用 ⚫ 低压 LED 射灯代替卤素灯 ⚫ 车载 LED 灯 ⚫ LED 备用灯 ⚫ LED 信号灯
为你推荐
高端电流检测降压欣峰茂科技DC-DC降压恒流10A耐压60V大功率驱动IC2023-12-13 15:38
产品型号:OC5033 耐压:60V 电流:10A 效率:96% 频率:1MHZ 电流精度:3% -
PT4115ME89E欣峰茂科技PT4115M降压恒流 36V 1A 2023-12-13 15:22
产品型号: PT4115ME89E 耐压:36V 电流:1A 调光:PWM/模拟调光 恒流精度:3% 封装 :SOT89-5 -
线性恒流40V耐压电流3.6A OC7202/OC72012023-12-12 14:23
产品型号:OC7202/OC7201 耐压:40V 电流:3.6A 工作电压:2.5V-40V 效率:95% 封装:5054 -
TB99B 车灯IC 长条灯驱动IC 带PWM调光耐450V 可替HV9910B2023-12-02 13:07
产品型号:TB99B 耐压:450V 调光:PWM 应用:DC-DC/AC-DC 效率:90% 电流:6A -
高 PF 高效率无频闪线性 LED 驱动芯片PT4519CDEHSG 2023-12-01 10:39
产品型号:PT4519CDEHSG 封装:HSOP-7 耐压:500V 电流:40MA 效率:85% 保护:过温自动调节电流 -
55V/1A异步降压转换器LGS5145 2023-11-22 16:46
产品型号:LGS5145 耐压:55V 输入电压:4.5V-55V 频率:1.2MHZ 效率:90% 封装:SOT23-6 -
带使能脚DC-DC降压恒压OC58655B OC58658 OC58652 OC586502023-10-24 14:04
产品型号:OC58655B OC58658 OC58652 耐压:100V 带使能脚:EN脚 输入最低电压:8V 最大电流:6A 模式:降压恒压 -
同步整流降压恒压带使能 EN脚2.5A 50V2023-10-24 13:53
产品型号:XL9021/XL9022 耐压:50V 输入电压:5-50V 开关电流:2.5A 使能:EN脚 效率:95% -
RY9135 16V 3A 500KHz 同步降压调节器2023-05-26 15:14
产品型号:RY9135 输入电压:4.5V-16V 电流:3A 频率:500KHZ 同步整流:同步整流 封装:SOT23-6 -
30V 1.2A 降压恒流OC5211 OC52132023-05-22 15:20
产品型号:OC5211/OC5213 耐压:30V 电流:1.2A 效率:96% 输入电压:5.5V-30V 频率:1MHZ
深圳市欣峰茂科技有限公司介绍2023-04-08 11:56
