企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
LTC7860是一款抑制器
型号: LTC7860
--- 产品参数 ---
  • 可调开关频率 50kHz 至 850kHz
  • 外部输入电压 200V+
  • 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LTC®7860 高效率浪涌抑制器可保护负载免遭高压瞬变的损坏。高效率可提供较高的电流和较小的解决方案尺寸。在输入过压过程中 (例如:车辆中的负载突降),LTC7860 通过控制一个外部 MOSFET 的栅极以充当一个开关 DC/DC 稳压器 (保护性 PWM 模式)。该操作把输出电压调节至一个安全的电平,从而允许负载在输入过压过程中运作。在正常操作期间 (SWITCH-ON 模式),LTC7860 持续接通外部 MOSFET,从而将输入电压传递至输出。一个内部比较器负责限制电流检测电阻器两端的电压并调节最大输出电流,以提供针对过流故障的保护作用。
一个可调定时器用于限制 LTC7860 能在过压或过流调节状态中度过的时间。当该定时器计时结束时,外部 MOSFET 关断,直到 LTC7860 在一个冷却周期之后重新起动为止。当功率损耗很高时,通过严格限制处于保护性 PWM 模式的时间,组件和热设计可针对正常操作进行优化,并在高电压输入浪涌和 / 或过流故障期间安全地操作。可增设一个额外的 PMOS 以提供反向电池保护。
Applications
  • 工业和汽车电源
  • 电信电源
  • 汽车电源 (包括 ISO7637)
  • 军用电源 (包括 MIL1275)
  • 高效率 VOUT 箝位可阻止高电压输入浪涌
  • 用于正常操作的接通 (SWITCH-ON) 模式 100% 占空比
  • 针对瞬变和故障的保护性 PWM (PROTECTIVE PWM) 模式
  • VIN 引脚至 SGND 范围:3.5V 至 60V
  • 外部输入电压可扩展至 200V+
  • 可调输出电压箝位
  • 可调输出过流保护
  • 功率电感器改善了正常操作中的输入 EMI
  • 可编程故障定时器
  • 用于输入浪涌电流限制的可调软起动
  • 在故障期间具有 4.5% 的重试占空比
  • 可调开关频率:50kHz 至 850kHz
  • 任选的反向输入电压保护
  • 采用耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装
MAX20323D
MAX20323F
LTC4368
MAX14743
LTC4380
MAX17525
MAX14728
MAX14731
MAX17523
MAX14738
LTC4367
MAX14736
LTC7860
MAX14727
MAX14721
MAX14722
MAX14723
MAX14692
MAX14693
MAX14713
MAX14714
MAX14691
MAX15096
MAX14699
MAX15091A
MAX14670
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
