--- 产品参数 ---
- 过压保护 28V
- 启动延迟 50ms
- 封装 SC70
--- 产品详情 ---
MAX4838-MAX4842是过压保护IC,可对低压系统提供高达28V的过压保户。如果输入电压超过过压触发电平,MAX4838-MAX4842会关闭低成本的外部n沟道FET,以防止那些受保护的元件损坏。内部电荷泵无需外部电容,可非常简单地驱动FET栅极,构成一个简单、高度可靠的方案。
MAX4838/MAX4839的过压门限为7.4V,MAX4840/MAX4841的过压门限为5.8V。MAX4842具有4.7V过压门限。MAX4838-MAX4841具有门限值为3.25V的欠压锁存输出(UVLO),而MAX4842则具有3.0V的UVLO门限。除了单FET结构,这些器件还可连接背靠背外部FET,以阻止电流倒流到适配器中。
上电时,器件等待50ms,然后再驱动GATE至高。/FLAG在GATE变高之后继续保持50ms的低状态。MAX4838/MAX4840/MAX4842具有漏极开路/FLAG输出,MAX4839/MAX4841具有推挽式/FLAG输出。/FLAG输出可以立即响应过压故障。
其它功能还包括:具有15kV ESD保护的输入(采用1µF旁路电容),通过一个关断引脚(/EN)可关闭器件(MAX4838/MAX4840/MAX4842)。
所有器件都采用小型6引脚SC70封装,工作温度范围-40°C至+85°C。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3播放器
- PDA与掌上电脑设备
- 高达28V的过压保护
- 预设的7.4V、5.8V或4.7V过压触发电平
- 驱动低成本NMOS FET
- 内设的50ms启动延迟
- 内部电荷泵
- 欠压锁定
- 15kV ESD保护输入
- /FLAG指示电压故障
- 6引脚SC70封装
MAX6499
MAX4845
MAX6398
MAX4865L
MAX4866L
MAX4838
MAX4840
MAX4841
LTC1696
MAX1807
MAX1808
MAX15090B
MAX15090C
MAX15162
MAX16129
MAX16141
MAX16141A
MAX17526B
MAX17526C
MAX20323A
MAX20323B
MAX20323E
为你推荐
1N6535 密封玻璃高压二极管2025-03-18 14:15
产品型号:1N6535 1N6535:密封玻璃高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
1N6533 密封玻璃高压二极管2025-03-18 14:14
产品型号:1N6533 1N6533:密封玻璃高压二极管 反向电压:5kv STG. TEMP:-65°C至+200°C -
1N6531 密封玻璃高压二极管2025-03-18 14:11
产品型号:1N6531 1N6531:密封玻璃高压二极管 反向电压:3KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
1N6529 密封玻璃高压二极管2025-03-18 13:47
产品型号:1N6529 1N6529:密封玻璃高压二极管 储存温度:-40°C至+100°C 工作温度:-40°C至+70°C -
OC150HG 高压光耦合器和光二极管2025-03-18 13:25
产品型号:OC150HG OC150HG:高压光耦合器和光二极管 储存温度:-40°C至+100°C 工作温度:-40°C至+70°C -
OC150G 高压光耦合器和光二极管2025-03-18 13:23
产品型号:OC150G OC150G:高压光耦合器和光二极管 反向电压:25kV 工作温度:-40°C至+70°C -
OZ150SG2025-03-18 13:20
产品型号:OZ150SG OZ150SG:高压光耦合器和光二极管 反向电压:15KV 储存温度:-40°C至+125°C -
OC100HG2025-03-18 13:15
产品型号:OC100HG OC100HG:高压光耦合器和光二极管 反向电压:25000V 储存温度:-40°C至+125°C 工作温度:-40°C至+100°C -
OC100G 高压光耦合器和光二极管2025-03-18 13:13
产品型号:OC100G OC100G:高压光耦合器和光二极管 反向电压:25kV 工作温度:-40°C至+100°C -
OC250G高压光耦合器和光二极管2025-03-18 11:25
产品型号:OC250G OC250G:高压光耦合器和光二极管 隔离电压:25kV 存储温度:-40度------+100度
