--- 产品参数 ---
- 电流 1.5A
- 内置MOS参数 60V/2A
- 效率 93%
- 输入电压范围 6-60V
- 封装 SOP-8
- 频率 可调
- 保护 热关断
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
OC5820 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。OC5820 在 6-40V 宽输入电源范围内实现 2.5 A 最大输出电流,并且具有出色的线电压和 负载调整率。 OC5820 采用 PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。 OC5820 外部提供 FS 脚,可通过外接 一个电阻设置工作频率。 OC5820 集成了包括逐周期电流限制 和热关断等保护功能。 OC5820 采用 SOP8 封装,且外围元 器件少。 特点 2.5A 的最大输出电流 40V/3A 的内部功率 MOSFET 效率高达 93% 频率可调 热关断 逐周期过流保护 宽输入电压范围:6~40V 采用 SOP8 封装 应用 分布式电源系统 电池充电器 工业电源系统 行车记录仪,车载充电器,扫地机
OC5822 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。OC5822 在 6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A 最大输出电流,并且具有出色的线电压和 负载调整率。 OC5822 采用 PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。 OC5822 外部提供 FS 脚,可通过外接 一个电阻设置工作频率。 OC5822 集成了包括逐周期电流限制 和热关断等保护功能。 OC5822 采用 SOP8 封装,且外围元 器件少。 特点 1.5A 的最大输出电流 60V/2A 的内部功率 MOSFET 效率高达 93% 频率可调 热关断 逐周期过流保护 宽输入电压范围:6~60V 采用 SOP8 封装 应用 分布式电源系统 电池充电器 工业电源系统 行车记录仪,车载充电器,扫地机
OC5823 是一款降压型开关模式转换 器。OC5823 在 6-60V 宽输入电源范围内 实现不同峰值输出电流,并且具有出色的 线电压和负载调整率。 OC5823 采用 PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。 OC5823 外部提供 FS 脚,可通过外接 一个电阻设置工作频率。 OC5823 集成了包括逐周期电流限制 和热关断等保护功能。 OC5823 采用 SOP8 封装,且外围元 器件少。 特点 效率高达 93% 频率可调 热关断 逐周期过流保护 宽输入电压范围:6~60V 采用 SOP8 封装 应用 分布式电源系统 电池充电器 工业电源系统 行车记录仪,车载充电器,扫地机
- 型号
- 封装
- 输入电压范围
- 输出电压范围
- 输出电流范围
- 输出功率范围
- 驱动方式
- 效率
- 调光功能
- 查看
- OC5818SOP85.5~30V≤Vi-0.8V≤2.5A30W内置MOS最大94%低至220uA查看
- OC5823SOP85.5~60V≤Vi-1.0V≤5A≤40W外置MOS最大94%低至220uA查看
- OC5822SOP85.5~60V≤Vi-1.0V≤1.5A≤15W内置MOS最大93%低至220uA查看
- OC5820SOP85.5~40V≤Vi-1.0V≤2.5A≤25W内置MOS最大93%低至220uA查看
- OC5801LSOP88~150V≤Vi-4V≤10A120W外置MOS最大95%低至700uA查看
- OC5806LESOP88~150V≤Vi-4V≤1.5A15W内置MOS最大93%低至700uA查看
- OC5800LESOP88~100V≤Vi-4V≤2A20W内置MOS最大93%低至700uA查看
- OC5802LESOP88~60V≤Vi-4V≤3A20W内置MOS最大93%低至700uA查看
- OC5808LESOP88~100V≤Vi-4V≤1.5A18W内置MOS最大93%低至700uA查看
- OC5862ESOP85.5~60V≤Vi-1.2V≤0.8A12W内置MOS最大96%低至18uA查看
- OC5864SOT23-65.5~60V≤Vi-1.2V≤0.6A10W内置MOS最大96%低至18uA查看
为你推荐
高端电流检测降压欣峰茂科技DC-DC降压恒流10A耐压60V大功率驱动IC2023-12-13 15:38
产品型号:OC5033 耐压:60V 电流:10A 效率:96% 频率:1MHZ 电流精度:3% -
PT4115ME89E欣峰茂科技PT4115M降压恒流 36V 1A 2023-12-13 15:22
产品型号: PT4115ME89E 耐压:36V 电流:1A 调光:PWM/模拟调光 恒流精度:3% 封装 :SOT89-5 -
线性恒流40V耐压电流3.6A OC7202/OC72012023-12-12 14:23
产品型号:OC7202/OC7201 耐压:40V 电流:3.6A 工作电压:2.5V-40V 效率:95% 封装:5054 -
TB99B 车灯IC 长条灯驱动IC 带PWM调光耐450V 可替HV9910B2023-12-02 13:07
产品型号:TB99B 耐压:450V 调光:PWM 应用:DC-DC/AC-DC 效率:90% 电流:6A -
高 PF 高效率无频闪线性 LED 驱动芯片PT4519CDEHSG 2023-12-01 10:39
产品型号:PT4519CDEHSG 封装:HSOP-7 耐压:500V 电流:40MA 效率:85% 保护:过温自动调节电流 -
55V/1A异步降压转换器LGS5145 2023-11-22 16:46
产品型号:LGS5145 耐压:55V 输入电压:4.5V-55V 频率:1.2MHZ 效率:90% 封装:SOT23-6 -
带使能脚DC-DC降压恒压OC58655B OC58658 OC58652 OC586502023-10-24 14:04
产品型号:OC58655B OC58658 OC58652 耐压:100V 带使能脚:EN脚 输入最低电压:8V 最大电流:6A 模式:降压恒压 -
同步整流降压恒压带使能 EN脚2.5A 50V2023-10-24 13:53
产品型号:XL9021/XL9022 耐压:50V 输入电压:5-50V 开关电流:2.5A 使能:EN脚 效率:95% -
RY9135 16V 3A 500KHz 同步降压调节器2023-05-26 15:14
产品型号:RY9135 输入电压:4.5V-16V 电流:3A 频率:500KHZ 同步整流:同步整流 封装:SOT23-6 -
30V 1.2A 降压恒流OC5211 OC52132023-05-22 15:20
产品型号:OC5211/OC5213 耐压:30V 电流:1.2A 效率:96% 输入电压:5.5V-30V 频率:1MHZ
深圳市欣峰茂科技有限公司介绍2023-04-08 11:56
