--- 产品参数 ---
- 电源电压 2.7V~6.0V
- PWM 调光频率 200HZ~10KHZ
- 输出电流 20mA 到 3.0A
- 输出电流精度 优于±5%
--- 产品详情 ---
概述
AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个
NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节 输出电流,输出电流可调范围为 20mA 到
3.0A。 AP5153 还可以通过在 DIM 引脚加外 部信号进行 PWM 调光,DIM 脚输入信号 的频率范围是 200HZ 到 10KHZ,当不需 要调光功能时,DIM 可以悬空。 AP5153 正常工作电压为 3.0V 到
6.0V,当电源电压高过 6.0V 时,通过外部 的钳位电路使芯片工作电压钳位在 6.0V
即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。 AP5153 采用 SOT-23-5 的封装形式。
特点
电源电压:2.7V~6.0V
PWM 调光频率:200HZ~10KHZ
输出电流:20mA 到 3.0A。
输出电流精度:优于±5%
仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管
电压可开展至 400V 以上,电流可扩展 到 3.0A。
应用领域
线性 LED 照明驱动
PWM 调光的 LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
LED 日光灯等
为你推荐
世微AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片2024-03-05 15:28
产品型号:AP9180 电压:3.6-60V 效率:95% -
世微AP9235B 恒流输出 升压型DC/DC转换器 背光驱动芯片2024-03-05 15:06
产品型号:AP9235B 电压:2.5-6V 电流:1A -
AP8854 DC-DC降压恒压 12V 6A过EMI线路图 宽电压电源管理IC2024-03-04 16:12
产品型号:AP8854 电压:10-120V 电流:12A -
AP5193 降压恒流IC PWM 线性调光 5-100V 2.5A LED汽车灯驱动芯片2024-03-04 14:29
产品型号:AP5193 电压:5-100V 电流:2.5A -
世微 RD-624 热释电红外传感器 智能电器居家用品感应2024-03-02 17:00
产品型号:RD-624 型号:RD-624 -
世微AP8851H 降压恒压IC和协议芯片 USB PD快充2024-03-02 16:33
产品型号:AP8851H 电压:10-120V 电流:1.5A -
世微AP2122太阳能草坪灯驱动芯片 适用AA电池和镍氢电池2024-02-29 15:47
产品型号:AP2122 电压:1.8V-3V 电流:300ma -
世微AP5101C 高压线性恒流IC 9-19V 500ma LED电源驱动方案 过压保护 抗浪涌2024-02-29 15:19
产品型号:AP5101 电压:5-100V 电流:1A -
世微AP3465 DC-DC同步恒压源 电动车车充 适配器 GPS 2024-02-27 17:02
产品型号:AP3465 电压:4-30V 电流:3A 输出:可调 -
世微AP8P059 静态功耗小 太阳能人体红外线感应IC2024-02-23 14:47
产品型号:AP8P059 静态功耗:20UA 过充保护:2.19V
LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性恒流芯片2023-06-21 17:20
LED汽车大灯BOM表+线路图 AP5125降压恒流IC应用2023-06-05 14:57
低压球泡灯 高压线性恒流方案 12-10V 出9W AP5101B2023-05-20 17:00
AP2813 DCDC降压恒流芯片 两路输出 一路恒流 一路瀑闪 电动摩托汽车灯方案2023-05-18 17:54
降压恒流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压恒流芯片2023-05-16 15:34
AP5191 DC-DC降压恒流芯片 12-80V 输出9V6A LED车灯方案2023-04-28 17:45
LED车灯 手电筒 外置MOS降压恒流驱动IC 12-36V 9V 1A驱动2023-03-20 11:11
LED驱动方案AP2400 DC-DC无极12-60V-远近光-双高默认远光2023-03-14 15:29
首发:大功率60W的LED降压恒流外置MOS驱动方案2023-01-10 11:28
(首发)12-80V 2A 亮/半亮/爆闪 三功能LED车灯方案2023-01-07 14:34
