--- 产品参数 ---
- 反向关断时间 < 0.5µs
- 电流监测 ±0.5%
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX15068提供逻辑“或”控制与热插拔功能,用于支持双电源输入、需要安全插入/拔出带电背板的线卡应用。器件在单一芯片集成了两路“或”逻辑MOSFET控制器、一路热插拔控制器,以及电子断路器保护和电源监测器,设计工作在2.9V至18V电源电压。
器件通过调整“或”MOSFET的导通压降确保从一路电源平稳地切换到另一路电源,不会发生振荡。另外,“或”MOSFET的快速导通特性有助于减小电源切换过程中的负载电压跌落。如果输入电源失效或短路,快速切断能力可以抑制反向瞬态电流。
器件在热插拔启动过程中提供折返式限流,从而控制浪涌电流,减小di/dt,使热插拔MOSFET保持在安全工作区域(SOA)。器件进入热插拔开启阶段时,启动内部70ms定时器。热插拔周期结束后,片上比较器提供有源限流保护,防止短路、过流故障。故障条件下,迅速断开输入连接。
器件提供3A至8A (VIN = 12V,TA = +25°C,RSENSE = 3mΩ)电流监测,精度为±0.5%。产生于输入电流成正比的电压输出,以便系统直接从IPMON引脚读取。
器件经过工厂较准,过流保护精度可达±5%。发生过流故障时,器件进入自动恢复模式。开启时,器件可调整摆率控制。其它功能包括:上电就绪指示以及故障指示输出。
MAX15068采用20引脚(4mm x 5mm) TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 基站
- 计算机系统和服务器
- 冗余电源
- 存储器桥接
- 供电保持器
- 电信网络
- 2.9V至18V工作电压范围(逻辑“或”控制和热插拔)
- 4.8V至18V工作电压范围(电流监测)
- 冗余电源无缝切换
- 控制N沟道MOSFET
- 反向关断时间 < 0.5µs
- ±0.5%电流监测(典型值)
- 可编程摆率控制
- 可调节限流故障延时
- 可编程断路电流门限
- 启动过程中,通过可编程SOA控制调整浪涌电流抑制v
- 可编程欠压锁存
- 小尺寸(4mm × 5mm)、TQFN封装
ADM1170
ADM1171
ADM1172
ADM4210
MAX5955
MAX5956
LTC1642A
MAX5926
LTC4213
LTC4215/-2
LTC4216
MAX5924
MAX5925
MAX5946
LTC4221
LTC4244
MAX5930
MAX5927
LT4220
LTC4240
MAX8533
LTC4212
LTC4241
LTC1643A
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
