--- 产品参数 ---
- 零件号 MGV125-21-P55
- 描述 0.13 pF、22 V、GaAs 超突变变容二极管
- 电容 0.13 pF
- 电容比 3.1 至 7.3
--- 产品详情 ---
MGV125-21-P55
MACOM 的 MGV125-21-P55 是电容为 0.13 pF、电容比为 3.1 至 7.3、正向连续电流为 100 mA、功耗为 100 mW、Q 因子为 4000 的变容二极管。标签:表面贴装、陶瓷。MGV125-21-P55 的更多详细信息见下文。
产品规格
产品详情
零件号
MGV125-21-P55
制造商
马康
一般参数
电容
0.13 pF
电容比
3.1 至 7.3
正向连续电流
100毫安
年级
军事、商业
包裹
P55
功耗
100 兆瓦
Q因子
4000
包装类型
表面贴装,陶瓷
反向电压
22 伏
结电容
0.74 至 0.92 pF
工作温度
-65 至 +200 摄氏度
反向电流
100 毫安
贮存温度
-65 至 +150 摄氏度
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
