--- 产品参数 ---
- 内控制供电电压 10.8V 至 36V
- 封装 SSOP
--- 产品详情 ---
LT®4254 高压热插拨 (Hot Swap™) 控制器允许电路板在带电背板上安全地插拨。对于 10.8V 至 36V 范围内的供电电压,一个内部驱动器对高压侧 N 沟道MOSFET的栅极进行控制。该器件具有一个用于指示异常低负载电流状态的开路检测 (OPEN) 输出。
LT4254 具有一个可调模拟折返电流限制。如果电源处于电流限值状态的时间超过了一个可调时间量,则 N 沟道 MOSFET 关断,PWRGD 输出走低,且 LT4254 要么在一个超时延迟之后自动重试,要么锁断至 UV 引脚循环至低电平为止。RETRY 引脚将设定该器件是在一个过流故障之后自动重试,还是锁断至 UV 引脚循环至低电平为止。
PWRGD 输出可指示输出电压何时升至一个可设置电平之上。一个从 VCC 引出的外部电阻串提供了可编程欠压和过压保护。
应用
- 板卡带电插拨
- 电子电路断路器 / 电源总线
- 工业用高压侧开关 / 电路断路器
- 24V 工业 / 报警系统
- 12V 和 24V 分布式电源系统
- 允许电路板在带电背板上安全地插拨
- 可在 10.8V 至 36V 的范围内控制供电电压
- 折返电流限制
- 开路和过流故障检测
- 驱动一个外部 N 沟道 MOSFET
- 过流故障之后进行自动重试或锁断操作
- 可编程供电电压上电速率
- 欠压和过压保护
- MOSFET 开路检测
- 16 引脚 SSOP 封装
LTC4286NEW
LTC4238
LTC4283
LTC4284
LTM9100
LTC4380
ADM1270
LTC4253B
MAX5914A
MAX5948B
MAX5949
MAX5938
MAX5947
ADM1073
LT4256-3
MAX5934
MAX5920
MAX5921
MAX5939
LT4254
MAX5923
LT4256-1/-2
ADM1070
LT1640A
LT4250
LTC4251
LTC4252
MAX5900
MAX5901
MAX5910
MAX5917
MAX5902
MAX5903
MAX5911
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
