--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 6V 至 58V
- 输出电压 1.2V 至 36V
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM®8064 是一款 58VIN、6A、恒定电压、恒定电流 (CVCC)、降压型 μModule® (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。LTM8064 可在一个 6V 至 58V 的输入电压范围内运作,支持 1.2V 至 36V 的输出电压范围。CVCC 操作使得 LTM8064 能够在输出范围内准确地调节其输出电流,在供应时可高达 7A 以及在吸收时可达 9.1A 。输出电流可以由一个控制电压、单个电阻器或一个热敏电阻来设定。如欲设定开关频率,则简单地在 RT 引脚和地之间布设一个电阻器。一个连接在 FB 引脚和地之间的电阻器将设定输出电压。只需大容量的输入和输出滤波电容器即可构成完整的设计。
LTM8064 采用耐热性能增强的紧凑型 (16mm x 11.9mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8064 符合 RoHS 标准。
应用
- 短路保护或准确的输出电流限制
- 大功率 LED 驱动
- 帕尔帖 (Peltier) 驱动器
- 电机驱动
- 电池 / 超级电容器充电及电池电量平衡
- 完整的降压型开关模式电源
- CVCC:恒定电压、恒定电流
- 两象限:供应及吸收输出电流
- 可通过并联以增加输出电流,即使采用不同的电压电源也不例外
- 可调输出电流在供应时可高达 7A 或在吸收时可达 9.1A
- 宽输入电压范围:6V 至 58V
- 1.2V 至 36V 输出电压
- 可选的开关频率:100kHz 至 1MHz
- 符合 (e1) RoHS 标准的封装
- 可编程软起动
- 纤巧的 (16mm x 11.9mm x 4.92mm) 表面贴装型 BGA 封装
ADUCM430NEW
LT8722
LTM4663
ADN8835
LTM8064
ADN8833
ADN8834
ADN8831
MAX8520
MAX8521
MAX1978
MAX1979
MAX1968
MAX1969
LTC1923
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
