--- 产品参数 ---
- 低静态电流 50µA
- 保证阈值精度 ±1.5%
- 封装 DFN和MSOP
--- 产品详情 ---
LTC®2919 是一款面向众多系统监视应用的三路/双路输入监视器。极性选择和一个缓冲基准输出使得 LTC2919 能够对正电源和负电源进行欠压 (UV) 和过压 (OV) 条件的监视。
两个可调输入具有一个 0.5V 的标称门限,并在整个工作温度范围内拥有 1.5% 的严格门限准确度。干扰滤波处理确保了输出的可靠操作而不会发生误触发现象。VCC 引脚上的一个准确门限提供了用于 2.5V、3.3V 或 5V 电源的第三个输入电源监视器。
两个独立的输出引脚负责指示每个可调输入的状态。第三个公用输出提供了一个可配置复位超时周期 (可以由一个准确的内部 200ms 定时器来设定),该定时器利用一个外部电容器来设置,也可以停用以实现快速响应。一个三态输入引脚负责设定每个可调输入的输入极性,而无需使用任何外部元件。
LTC2919 提供了一款面向电源监视应用的高度通用、精准且具有节省空间意识的微功率解决方案。
应用
- 台式电脑和笔记本电脑
- 网络服务器
- 内核、I/O 监视器
- 汽车
- 两个低电压可调输入 (0.5V)
- 精确的UVLO提供第三个监控器输入
- 开漏RST、OUT1和OUT2输出
- 引脚可选输入极性支持负、UV和OV监控
- 保证阈值精度:±1.5%
- 6.5V分流调节器,以实现高压工作
- 低静态电流:50µA
- 用于负电源偏置的1 V缓冲基准电压
- 输入毛刺抑制
- 可调复位超时周期
- 可选内部超时节省了元件数量
- 保证输出为低电平,VCC = 0.5V
- 节省空间的10引脚3mm × 2mm DFN和MSOP两种封装
- AEC-Q100通过汽车应用认证
LTC2911-1
LTC2911-2
LTC2911-3
LTC2911-4
LTC2911-5
ADM13307
LTC2919
MAX16042
MAX6725A
MAX6734A
MAX16027
MAX16028
MAX6720A
LTC2909
MAX6743
MAX6734
MAX6735
MAX6740
MAX6700
MAX6726
MAX6719
MAX6719A
MAX6720
MAX6723
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
