企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
矽朋微电子
主要产品包含电源管理、物联网专用电路、工业级处理器、非易失存储器及相应的解决方案。
65 内容数 4w 浏览量 9 粉丝
矽朋微 超低静态电流升压稳压电源电路SSP8099
型号: SSP8099
品牌: Siproin(矽朋)
--- 产品参数 ---
  • 工作输入电压范围 0.9V~5.2V
  • 低关机模式电流 <1μA
  • 超低VIN静态电流 <2μA
  • 固定工作频率 1MHz
  • 可调输出电压 2.5V~5.2V
  • 固定输出电压 2.5V、3.0V、3.3V、3.6V、4.5V、5V
  • 降压模式可调输出电压 VOUT<VIN<VOUT+0.3V
  • 效率 高达90%,10mA~30mA负载
  • 工作环境温度 -40℃~+85℃
  • 封装形式 WLSCP-1.22x0.83-6B、TDFN-2x2-6A
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
矽朋微开发的SSP8099是一种同步升压转换器。适用于碱性电池、镍氢充电电池、锂锰电池或锂离子充电电池供电的产品,轻载条件下的高效率是实现电池长寿命运行的关键。
SSP8099可支持输出电流高达300mA时电压从3.3V转换到5V,并可在200mA负载下实现高达90%的效率。
SSP8099还为不同的应用提供了降压模式和直通模式。在降压模式下,即使输入电压高于输出电压(VOUT<VIN<VOUT + 0.3V),输出电压仍然可以调节到目标值。在直通模式下,输出电压跟随输入电压。当VIN>VOUT + 0.3V,SSP8099退出降压模式并进入直通模式。
SSP8099支持禁用时的真正关机功能,断开负载与输入电源的连接,以减少电流消耗。
SSP8099提供可调输出电压版本和固定输出电压版本。
引脚图
封装脚位图
应用领域
  • 单锂电池5V转换器
  • 手持仪器
  • 可穿戴设备应用
  • 低功耗无线应用
  • 电池供电系统
典型应用电路
固定输出电压
可调输出电路
为你推荐
  • 矽朋微 超低静态电流升压稳压电源电路SSP80992023-04-10 16:34
    产品型号:SSP8099 工作输入电压范围:0.9V~5.2V 低关机模式电流:<1μA 超低VIN静态电流:<2μA 固定工作频率:1MHz 可调输出电压:2.5V~5.2V
  • 矽朋微 液晶控制驱动电路SSP55080\SSP979502023-03-17 11:51
    产品型号:SSP55080\SSP97950 内置RAM:35*8=280Bit 内置液晶驱动电源电路:1/4 Bias, 1/8 Duty 液晶驱动输出:Common输出8线;Segment输出35线 串行接口:I2C 睡眠电流:0.5μA
  • 矽朋微80V 1A 降压稳压电源电路 SSP 94812023-03-17 11:35
    产品型号:SSP9481 输出电流:1A 宽工作电压:4.5-80V 固定开关频率:480KHz 输出可调:1V-0.95Vin 关机模式电流:<1μA
  • DC-DC电源电路2022-09-29 18:09
    产品型号:SSP9480 MPQ:4000pcs Vin:4.5V~80V Vout:1V~0.95Vin 工作温度:-40℃~+85℃
  • 独立式非易失磁存储器 STT-MRAM2022-07-05 16:48
    产品型号:PM004MNI 容量:4Mbit 工作电压:3.3V(典型值),VCC=2.7V~3.6V 休眠电流:2uA(典型值) 接口及速度:高达50MHz时钟频率@SPI SDR 工作电流:4.3mA(典型值@SPI 50MHz)
  • 40V 300mA 低功耗 低静态电流LDO SSP79012022-06-27 16:52
    产品型号:SSP7901 低静态电流:1.6uA 最大输入电压:40V 精度:±2% 最大输出电流:300mA 压差:20mV@Iout=10mA,350mV@Iout=10mA
  • 三端稳压器(78L33)|应用知识笔记2024-12-13 10:43
    选型指标01电压输入电压(耐压):指78L33Vin的电压范围,如果输入电压高于78L33的最大工作电压,将会超过电压耐受程度而损坏,若输入电压低于78L33的最小工作电压,那么78L33将无法正常工作。输出电压:指78L33Vout的电压值,常用来给MCU供电,常见的电压值有3.3V、5.0V,也有其特殊应用的可调整电压值;再者需考虑输出电压的精度(Acc
  • 你用的升压芯片使能关断是“真关断”吗?2024-11-28 15:14
    简述很多工程师在选用了BOOST型DC-DC芯片时发现,即使芯片带使能功能,依旧关断不了系统,输出电压还是跟随输入电压存在,此时消耗电流跟随负载变化,这种状态下不仅会持续消耗电量,同时也会有损坏后级电路的风险。01为什么有的DC-DC升压芯片无法完全关断?上图为BOOST电路的电路拓扑,集成BOOST控制器其实只是集成了拓扑电路的开关管,并且加入了一些其他的
  • 【产品应用】RS485典型电路应用详解2024-11-16 01:06
    前言RS485电路‌是一种常见的串行通信接口标准,广泛应用于工业控制环境中。它采用平衡发送和差分接收的方式,具有抑制共模干扰的能力,适用于通信距离从几十米到上千米的场景,并且在多节点系统中表现良好‌。在工业控制领域,RS485总线常用于连接各种设备,如传感器、执行器等。通过差分传输方式,RS485总线能够有效抵抗共模干扰,确保数据的稳定传输。此外,RS485
  • 24位模数转换器SSP1220在单晶硅差压传感器中的应用2024-11-07 08:05
    差压传感器简介差压传感器是一种广泛应用于工程、工业和科学领域的传感器,用于测量两个压力之间的差异。其工作原理基于压强与压力的关系。差压传感器图差压传感器通常由两个与被测介质相连的输入通道组成,分别测量被测介质中的两个不同位置的压力。这两个通道可以是分隔的,也可以是通过一个薄膜或管道连接在一起。当被测介质中的压力不同,这两个通道中的压力也会有所不同。差压传感器
  • SSP8011A-A触摸感应芯片在头盔佩戴感应中的应用2024-10-25 08:07
    简述SSP8011A-A是一颗低成本低功耗的单通道电容式触摸感应IC,内置稳压电路,外围元件少,只需极少的元件即可实现触摸感应。其中提供2种输出模式,输出高/低电平可选,并设置按键最长时间9S后复位。触摸感应按键的灵敏度,可根据需要通过调节外部阻容进行调整。SSP8011A-A产品特性■单通道电容式触摸感应按键■工作电压:2.2V~5.5V;■超低功耗:1.
  • 【金秋收获之战】2024慕尼黑华南电子展圆满收官!2024-10-19 08:07
    2024ElectronicaSouthChina慕尼黑华南电子展上海矽朋微参展回顾2024年10月14日至16日,慕尼黑华南电子展准期拉开帷幕。这场历时整整三天的盛会,于深圳国际会展中心(宝安新馆)成功落下了帷幕。在此次展览中,矽朋微再次携带一系列高品质产品,携手专业团队,精彩亮相展会现场,吸引了众多参观者前来咨询和洽谈。现场盛况展会期间,矽朋微团队与来自
  • 上海矽朋微电子SSP9481-DC/DC降压芯片2024-10-16 08:07
    前言上海矽朋微电子最新推出的SSP9481是一款高性能的80V、1A异步降压转换器,非常适合用于设计宽范围输入电压(4.5V至80V),且具备1A带载能力的电源系统。下面,我们将详细阐述如何使用SSP9481芯片来完成40V~60V输入,输出为3.3V,带载能力为800mA的电源设计任务,包括芯片关键参数的选择、电路设计、元器件选型以及性能优化等方面。SSP
  • 圆满收官 | 2024慕尼黑上海电子展精彩回顾2024-07-13 08:25
    炼矽成芯聚朋为能慕尼黑上海电子展圆满收官诚信团结探索坚持科技赋能智能未来2024年7月8日~7月10日为期三天的展会在上海新国际博览中心完美落幕。精彩不打烊,让我们重温ElectronicaChina2024慕尼黑上海电子展的现场盛况,一起回顾矽朋微的“精彩瞬间”吧!01精彩纷呈本次展会矽朋微携带众多产品亮相展会,为智能仪表行业提供优质的集成电路与完整的解决
  • 慕尼黑上海展会同期活动丨2024 智能制造赋能产业发展论坛邀请函2024-06-26 08:25
    2024慕尼黑上海电子展(electronicaChina)将于7月8-10日在上海新国际博览中心举办,展会现场将继续举办“智能制造产业发展论坛”。论坛时间:2024年7月8日1430论坛地点:上海新国际博览中心丨M27会议室(E4馆二楼)主办单位:慕尼黑展览(上海)有限公司OFweek电子工程网OFweek工控网OFweek智能制造网扫码免费注册参会论坛议
  • 精彩直击!矽朋微电子期待与您再相聚2024-04-12 08:25
    上海矽朋微电子第四十八届中国电工仪器仪表展展会回顾01现场盛况2024年4月9~10日,第四十八届中国电工仪器仪表产业发展技术研讨会及展会在产业链上下游热切期盼中于杭州盛大召开。来自电网公司、计量检测机构、科研院所、大专院校以及各行业企业的众多代表出席了会议,新技术、新产品展览展示同期进行中。作为行业最具规模和影响力的展会,本次大会为我们提供了一个聚焦前沿技
