企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市欣峰茂科技有限公司
电子元器件优供应商
51 内容数 1.5w 浏览量 4 粉丝
DC-DC降压恒流100V耐压OC5138/OC5038B/OC5128B/OC5028B/OC5022B/OC5010B/OC5020B/OC5120/OC5122
型号: OC5138/OC5038B/OC5128B/OC5028B
--- 产品参数 ---
  • 耐压 100V
  • 电流 1-2.5A
  • 效率 95%
  • 调光 PWM/线性调光
  • 频率 1MHZ
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司  OC5038_V1.0 典型应用电路图 概述 OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5038 采用固定关断时间的峰值电 流控制方式,关断时间可通过外部电容进 行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 OC5038 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。 在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行 LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。 OC5038内部还集成了VDD稳压管以 及过温保护电路等,减少外围元件并提高 系统可靠性。 OC5038 采用 ESOP8 封装。散热片内 置接 SW 脚。 特点 ◆内置 90V MOS ◆宽输入电压范围:3.1V~80V ◆高效率:可高达 93% ◆支持 PWM 调光和线性调光 ◆最大工作频率:1MHz ◆CS 电压:250mV ◆芯片供电欠压保护:2.6V ◆关断时间可调 ◆智能过温保护 ◆内置 VDD 稳压管 应用 ◆自行车、电动车、摩托车灯 ◆强光手电 ◆LED 射灯 ◆大功率 LED 照明 ◆LED 背光
内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司  OC5138_V1.0 典型应用电路图 概述 OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5138 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为 140KHz。 OC5138 采用平均电流检测模式,因 此具有优异的负载调整率特性。 OC5138 集成了高低亮功能,可以通 过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。 MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平 为 1/2 电流的低亮模式。 OC5138内部还集成了VDD稳压管以 及过温保护电路等,减少外围元件并提高 系统可靠性。 OC5138 采用 ESOP8 封装。散热片内 置接 SW 脚。 特点 ◆内置 90V MOS ◆宽输入电压范围:8V~80V ◆输出电流范围:100mA~1.2A ◆高效率:可高达 93% ◆工作频率:140KHz ◆支持高低亮工作模式 ◆平均电流检测 ◆智能过温保护 ◆内置 VDD 稳压管 应用 ◆电动自行车、摩托车灯 ◆汽车照明 ◆直流或交流输入 LED 驱动 ◆大功率 LED 照明 ◆LED 背光
为你推荐
  • 深圳市欣峰茂科技有限公司介绍2023-04-08 11:56
    深圳市欣峰茂科技有限公司创立于2017年,致力服务于全球电子行业。帮助客户选取行业内先进的半导体芯片和电子元器件;协助客户研发并提供一站式的电路设计和采购解决方案;同时拥有快速便捷的仓储物流体及完善的供应链金融体系。欣峰茂拥有STTINXPONMPSMACROBIOCKCRMICROOCXON-BRIGHTNSIWAY等优质产品线。目前,正布局韩国、越南、菲
    737浏览量
