企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市欣峰茂科技有限公司
电子元器件优供应商
51 内容数 1.5w 浏览量 4 粉丝
降压恒流OC5033/OC5221/OC5011B/OC5021B/OC5721/OC5121
型号: OC5033/OC5221/OC5011B/OC5021B
--- 产品参数 ---
  • 耐压 60V
  • 最大电流 10A
  • 效率 96%
  • 调光 PWM调光/线性调光
  • 频率 最高1MHZ
  • 输入电压 5.5V-60V
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
高端电流检测降压 LED 恒流驱动器    深圳市欣峰茂科技有限公司
OC5033_DS01CN 1 典型应用电路图 VIN OC5033 VIN CSN VSS VCC DIM DRV RCS N 概述 OC5033 是一款高端电流检测降压型 高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。 OC5033 通过一个外接电阻设定输出 电流,最大输出电流可达 10A;电流精度 ±3%;外围只需很少的元件就可实现降压、 恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚实现 PWM 调光或线性调光。 系统采用电感电流滞环控制方式,对 负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压 具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%, 且最高工作频率可达 1MHz。 OC5033 特别适合宽输入电压范围的 应用,其输入电压范围从 5.5V 到 60V。 OC5033 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点,系统立即进入过温保护 模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。 OC5033 特别内置了一个 LDO,其输 出电压为 5.5V,最大可提供 5mA 电流输 出。 OC5033 采用小的 SOT23-6 封装。 特点 ◆最大输出电流:10A ◆高效率:96% ◆高端电流检测 ◆支持 PWM 调光和线性调光 ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆宽输入电压:5.5V~60V ◆过温保护 ◆低压差工作时,可保持高稳定性 应用领域 ◆建筑、工业、环境照明 ◆MR16 及 LED 灯 ◆汽车照明
多功能平均电流型 LED 恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司  OC5221_DS01CN 1 典型应用电路图 PWM LD VDD CS GATE OC5221 L1 LEDVIN+ LED+ R3 GND VIN- PWM R2 R1 C2 C1 100V NMOS 概述 OC5221 是一款外围电路简单的多功 能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调 光恒流 LED 领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比 PW M 调光,可响应最小 60ns 脉宽。PWM 端 口为高电平时,芯片正常工作。为低电平 芯片时,芯片输出关闭。 芯片采用平均电流控制算法,输出电 流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输 出电压、系统电感的影响小;芯片内部集 成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳 定可靠。 芯片通过对 LD 端口进行控制实现三 功能切换。LD 悬空时,系统为高亮模式; LD 为 VDD 时,系统为 1/2 电流的低亮模 式;LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时, 系统为模拟调光模式。LD 高低亮切换模 式,用来实现汽车 LED 照明的远近光灯 切换。LD 模拟调光模式时,端口电压低 于 0.2V,输出关闭。 OC5221 采用 SOT23-6 封装。 特点 ◆支持高辉调光,65536:1 调光比 ◆宽输入电压:5-100V ◆平均电流工作模式 ◆高效率:最高可达 95% ◆输出电流可调范围 60mA~5A ◆内置 5.5V 稳压管 ◆最大工作频率 1MHz ◆恒流精度≤±3% ◆支持 PWM/模拟/分段调光 ◆封装:SOT23-6 应用领域 ◆景观亮化洗墙灯 ◆舞台调光效果灯 ◆高端汽车照明 ◆LCD 背光照明 ◆建筑照明
为你推荐
  • 深圳市欣峰茂科技有限公司介绍2023-04-08 11:56
    深圳市欣峰茂科技有限公司创立于2017年,致力服务于全球电子行业。帮助客户选取行业内先进的半导体芯片和电子元器件;协助客户研发并提供一站式的电路设计和采购解决方案;同时拥有快速便捷的仓储物流体及完善的供应链金融体系。欣峰茂拥有STTINXPONMPSMACROBIOCKCRMICROOCXON-BRIGHTNSIWAY等优质产品线。目前,正布局韩国、越南、菲
    737浏览量
