--- 产品参数 ---
- 电源电流 10μA
- 复位时间延迟 200ms
- 封装 SOT-23
--- 产品详情 ---
LTC®1727 是一款三通道电源监视器,其面向那些具有多个电源电压的系统。每个电源监视器具有其自己的漏极开路输出,以用于个别电源监视。一个公用的漏极开路复位输出保持低电平,直到所有三个电源已处于相符状态达到 200ms 为止。严格的 1.5% 准确度规格和抗毛刺干扰能力确保了可靠的复位操作,不会发生误触发现象。
LTC1728 在功能上与 LTC1727 相同,但不具备个别监视器输出。
对于低至 1V 的 VCC5 / VCC25 / VCC18 或 VCC3,RST 输出保证处于正确的状态。根据系统要求,也可以把 LTC1727 / LTC1728 配置为监视任意一个或两个 (而不是三个) VCC 输入。
非常低 (典型值为 10μA) 的电源电流使 LTC1727 / LTC1728 非常适合那些十分注意功耗的系统。
LTC1727 采用 8 引脚 MSOP 或 SO 封装,而 LTC1728 则采用 5 引脚 SOT-23 封装。
应用
- 台式电脑
- 笔记本电脑
- 智能仪器
- 便携式电池供电型设备
- 网络服务器
- 可同时监视 3 个输入:
- LTC1727-5:5V、3.3V 和可调
- LTC1727-2.5 :2.5V、3.3V 和可调
- LTC1728-5:5V、3.3V 和可调
- LTC1728-2.5 :2.5V、3.3V 和可调
- LTC1728-1.8:3V、1.8V 和可调
- LTC1728-3.3 :3.3V、1.8V 和可调
- 在整个温度范围内提供 ±1.5% 的门限准确度
- 非常低的电源电流:10μA (典型值)
- 200ms 复位时间延迟
- 低态有效 RESET 输出
- 抗电源毛刺干扰能力
- 保证 RESET (对于 VCC3 ≥ 1V 或 VCC5 / VCC25 / VCC18 ≥ 1V)
- LTC1727 包括用于每个电源的监视器输出
- LTC1727:8 引脚 MSOP 和 SO 封装
- LTC1728:5 引脚 SOT-23 封装
LTC2911-1
LTC2911-2
LTC2911-3
LTC2911-4
LTC2911-5
ADM13307
LTC2919
MAX16042
MAX6725A
MAX6734A
MAX16027
MAX16028
MAX6720A
LTC2909
MAX6743
MAX6734
MAX6735
MAX6740
MAX6700
MAX6726
MAX6719
MAX6719A
MAX6720
MAX6723
MAX6727
MAX6701
MAX6703
LTC1726-2.5
LTC1726-5
LTC1985-1.8
LTC1727-2.5
LTC1727-5
LTC1728-1.8
LTC1728-2.5
LTC1728-3.3
LTC1728-5
MAX6357
MAX6355
MAX6356
LTC1536
LTC1326
LTC1326-2.5
MAX16134
MAX20478
MAX6725
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
