--- 产品参数 ---
- 零件号 PH2729-8.5M
- 描述 硅基双极晶体管
- 频率 2.7 至 2.9 GHz
- 功率(W) 8.49 瓦
--- 产品详情 ---
PH2729-8.5M
MACOM 的 PH2729-8.5M 是一款射频晶体管,频率为 2.7 至 2.9 GHz,功率 39.29 dBm,功率(W)8.49 W,占空比 0.1,增益 8.1 dB。标签:法兰。PH2729-8.5M 的更多细节可以在下面看到。
产品规格
产品详情
零件号
PH2729-8.5M
制造商
马康
硅基双极晶体管
一般参数
晶体管类型
双极
技术
硅
应用行业
航空航天与国防、ISM、雷达
应用
ISM 乐队
连续波/脉冲
脉冲
频率
2.7 至 2.9 GHz
力量
39.29 分贝
功率(W)
8.49 瓦
脉冲功率
8.5 瓦
脉冲宽度
100 我们
占空比
0.1
获得
8.1分贝
功率增益 (Gp)
8.15分贝
极性
NPN
电源电压
36 伏
击穿电压
65 V(集电极发射极)
漏电流
1.5 mA(集电极发射器)
包装类型
法兰
包裹
法兰陶瓷
RoHS
是的
相关型号
MRF316 PH2729-130M PH2729-8.5M
MAPR-000912-500S00 PH1214-2M PH1090-700B
NPT2010 PH2226-50M MRF150
DU2880U PH1090-350L MRF1000MB
MRF429 MRF275L MRF175GU
MRF587 PH1214-55EL DU28120V
MRF175GV PH3134-65M MRF140
NPT2018 PH3135-65M MRF321
LF2805A MAPR-001090-350S00 PH3134-55L
NPT2021 MRF136 PH2931-20M
MRF393 MRF421 MRF1004MB
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
