--- 产品参数 ---
- 零件号 MRF176GV
- 描述 RF MOSFET 系列 200/150W,500MHz,5
- 最小频率(MHz) 5
- 最大频率(MHz) 225
--- 产品详情 ---
MRF176GV
RF MOSFET 系列 200/150W,500MHz,50V
专为使用频率高达 500 MHz 的推挽电路的宽带商业和军事应用而设计。这些设备的高功率、高增益和宽带性能使固态发射器成为可能用于 FM 广播或电视频道频段。
MACOM 的 MRF176GV 是一款射频晶体管,频率为 5 至 500 MHz,功率为 51.76 至 53.01 dBm,功率(W)为 199.99 W,增益为 17 dB,功率增益(Gp)为 14 至 17 dB。标签:法兰。
特征
- N 沟道增强型 MOSFET
- 电气性能:MRF176GU @ 50 V,400 MHz(“U”后缀),输出功率 — 150 W,功率增益 — 14 dB(典型值),效率 — 50%(典型值)
- MRF176GV @ 50 V,225 MHz(“V”后缀);输出功率 — 200 W,功率增益 — 17 dB(典型值),效率 — 55%(典型值)
- 低 Crss — VDS = 50 V 时典型值为 7.0 pF
- 低热阻
- 在额定输出功率下进行了 100% 耐用性测试
产品规格
零件号
MRF176GV
最小频率(MHz)
5个
最大频率(MHz)
225
偏压(V)
50.0
噘嘴(W)
200.00
增益(分贝)
15.00
效率(%)
50
类型
TMOS
包裹
法兰陶瓷包
包裹类别
陶瓷法兰安装
相关型号
NPA1008 NPA1003QA MATR-GSHC03-160150
NPA1006 MAGx-011086 MAGe-102425-300
NPT2024 NPT2022 MRF148A
MRF137 PH2731-20M PH1090-15L
MRF158 MRF166C MRF10350
MRF141G MRF157 DU28200M
MRF176GV MRF327 DU2880V
MRF455 MRF448 MRF10031
UF2820R MAPR-002729-170M00 MRF171A
PH2729-25M UF2810P MRF10502
UF28100M MRF136Y UF28100H
UF2840G PH2731-5M PH3135-90
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
