--- 产品参数 ---
- 零件号 PH1617-2
- 描述 硅基双极晶体管
- 频率 1.6 至 1.7 GHz
- 功率(W) 2 瓦
--- 产品详情 ---
PH1617-2
MACOM 的 PH1617-2 是一款射频晶体管,频率为 1.6 至 1.7 GHz,功率 33.01 dBm,功率(W)2 W,增益 10 dB,功率增益(Gp)10 dB。标签:法兰。有关 PH1617-2 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号
PH1617-2
制造商
马康
硅基双极晶体管
一般参数
晶体管类型
双极
应用行业
航空航天与国防,ISM
应用
ISM 乐队
连续波/脉冲
脉冲
频率
1.6 至 1.7 GHz
力量
33.01 分贝
功率(W)
2 瓦
获得
10分贝
功率增益 (Gp)
10分贝
电源电压
25 伏
击穿电压
70 V(集电极发射极)
漏电流
1 mA(集电极发射器)
包装类型
法兰
包裹
法兰陶瓷
相关型号
MRF429 MRF275L MRF175GU
MRF587 PH1214-55EL DU28120V
MRF175GV PH3134-65M MRF140
NPT2018 PH3135-65M MRF321
LF2805A MAPR-001090-350S00 PH3134-55L
NPT2021 MRF136 PH2931-20M
MRF393 MRF421 MRF1004MB
PH1113-100 PH1617-2 PH3135-5M
MRF317 PH1214-300M MAPR-001011-850S00
PH1090-75L DU28120T PH2856-160
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
