--- 产品参数 ---
- 零件号 NPA1008
- 描述 GaN 放大器 28 V,5 W,0.020 - 2.7 G
- 最小频率(MHz) 20
- 最大频率(MHz) 2700
--- 产品详情 ---
NPA1008
GaN 放大器 28 V,5 W,0.020 - 2.7 GHz
NPA1008 是一款针对 20 - 2700 MHz 运行优化的集成硅基 GaN 功率放大器。该放大器专为饱和和线性操作而设计,输出电平高达 5 W (37 dBm),装配在无铅 4 x 4 mm 24 引脚 QFN 塑料封装中。NPA1008 非常适合测试和测量、国防通信、陆地移动无线电和无线基础设施中的通用窄带到宽带应用。
特征
- GaN on Si HEMT D 模式集成放大器
- 100% 射频测试
- 45% 排水效率
- 28 伏操作
- 50 Ω 输入匹配
- 20 - 2700 MHz 的宽带操作
- 适用于线性和饱和应用
- 无卤“绿色”模塑料
- 无铅 4 x 4 mm 24 引脚 PQFN 封装
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
NPA1008
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
2700
电源电压(V)
28
PSAT(W)
5.0
增益(分贝)
12.0
效率
>45
测试频率(GHz)
1.90
包裹
4x4 毫米
包裹类别
PQFN
相关型号
NPA1008 NPA1003QA MATR-GSHC03-160150
NPA1006 MAGx-011086 MAGe-102425-300
NPT2024 NPT2022 MRF148A
MRF137 PH2731-20M PH1090-15L
MRF158 MRF166C MRF10350
MRF141G MRF157 DU28200M
MRF176GV MRF327 DU2880V
MRF455 MRF448 MRF10031
UF2820R MAPR-002729-170M00 MRF171A
PH2729-25M UF2810P MRF10502
UF28100M MRF136Y UF28100H
UF2840G PH2731-5M PH3135-90S
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
