--- 产品参数 ---
- 零件号 NPTB00004A
- 描述 GaN 放大器 28 V,5 W,直流 - 6 GHz
- 最小频率(MHz) 0
- 最大频率(MHz) 6000
--- 产品详情 ---
NPTB00004A
NPTB00004A GaN HEMT 是一款宽带晶体管,针对 DC-6 GHz 操作进行了优化。该器件专为 CW、脉冲和线性操作而设计,输出功率水平高达 5W (37 dBm),采用行业标准表面贴装 SOIC 塑料封装。在低于 3GHz 的频率下,NPTB00004A 是 NPTB00004 的替代品。对于负载牵引数据和非线性模型,请发送电子邮件至 applications@macom.com。
特征
- 57% 漏极效率 @ 2.5 GHz
- GaN on Si HEMT D 模式晶体管
- 可调谐从 DC - 6 GHz
- 行业标准 SOIC 塑料封装
- 28V操作
产品规格
零件号
NPTB00004A
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
6000
电源电压(V)
28
PSAT(W)
5.0
增益(分贝)
17.0
效率
>50
测试频率(GHz)
2.50
包裹
SOIC8NE
包裹类别
塑料
相关型号
NPTB00025AB NPTB00025B NPT1004D
NPTB00050B NPTB00004A NPT25100P
NPT35050AB NPTB00004D NPT25100B
NPT1012B NPT1015B NPT1010B
NPA1008 NPA1003QA MATR-GSHC03-160150
NPA1006 MAGx-011086 MAGe-102425-300
NPT2024 NPT2022 MRF148A
MRF137 PH2731-20M PH1090-15L
MRF158 MRF166C MRF10350
MRF141G MRF157 DU28200M
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
