--- 产品参数 ---
- 零件号 NPT25100B
- 描述 GaN 放大器 28 V,125 W,2.1 - 2.7 G
- 最小频率(MHz) 2100
- 最大频率(MHz) 2700
--- 产品详情 ---
NPT25100B
GaN 放大器 28 V,125 W,2.1 - 2.7 GHz
NPT25100 硅基 GaN HEMT D 型放大器针对 2.1 - 2.7 GHz 运行进行了优化。该器件支持 CW、脉冲和线性操作,输出功率水平高达 125 W,采用带螺栓固定法兰的行业标准塑料封装。
特征
- 高可靠性镀金工艺
- 热增强行业标准封装
- 100% 射频测试
- 可在高达 32V 的电压下运行
- 10W 线性功率 @ 2.0% EVM,用于单载波 OFDM,10.3dB 峰值/平均值,10MHz 信道带宽,16.5dB 增益,26% 效率
- 90W P3dB 连续波功率
- 125W P3dB 峰包功率
- 符合 RoHS 标准
产品规格
零件号
NPT25100B
最小频率(MHz)
2100
最大频率(MHz)
2700
电源电压(V)
28
PSAT(W)
125.0
增益(分贝)
16.5
效率
26
测试频率(GHz)
2.50
包裹
法兰陶瓷包
包裹类别
陶瓷制品
相关型号
NPTB00025AB NPTB00025B NPT1004D
NPTB00050B NPTB00004A NPT25100P
NPT35050AB NPTB00004D NPT25100B
NPT1012B NPT1015B NPT1010B
NPA1008 NPA1003QA MATR-GSHC03-160150
NPA1006 MAGx-011086 MAGe-102425-300
NPT2024 NPT2022 MRF148A
MRF137 PH2731-20M PH1090-15L
MRF158 MRF166C MRF10350
MRF141G MRF157 DU28200M
MRF176GV MRF327 DU2880V
MRF455 MRF448 MRF10031
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
