--- 产品参数 ---
- 耐压 60V
- 输入电压 5.5V-60V
- 频率 1MHZ
- 最大辉度 20KHZ
- 效率 96%
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
60V高端电流检测降压LED恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司 。OC5260_V3.0 1 典型应用电路图 VIN OC5260 VIN CS VSS DIM SW RCS VDD ADJ 概述 OC5260是内置功率MOS连续电感电 流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用 于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5260 工 作电压从 5.5V 到 60V,提供可调的输出电 流,最大 2.5A 输出。 OC5260 内置功率开关,采用高端电 流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光 的调光脚 ADJ。当 ADJ 脚电压低于 0.3V 时输出关断,进入待机状态。此外,DIM 脚可做数字调光脚控制。 OC5260 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点进入过温保护模式,输出 电流逐渐下降以提高系统可靠性。 OC5260 特别内置了一个 LDO,其输 出电压为 5.5V,最大可提供 5mA 电流输 出。 OC5260 采用专利的电路架构使得在 低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED 工作寿命,OC5260 采用专利的恒流电路 具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5260 采用 ESOP8 封装。 特点 ◆高效率:96% ◆两个调光脚可独立控制 ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:20KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆宽输入电压:5.5V~60V ◆智能过温保护 ◆低压差无过冲 应用领域 ◆LED 备用灯,信号灯 ◆低压 LED 射灯代替卤素灯 ◆汽车照明
60V高端电流检测降压LED恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司 OC5262_V2.0 1 典型应用电路图 VIN OC5262 VIN CS VSS SW RCS VDD ADJ 概述 OC5262是内置功率MOS连续电感电 流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用 于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5262 工 作电压从 5.5V 到 60V,提供可调的输出电 流,最大 2.5A 输出。 OC5262 内置功率开关,采用高端电 流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光 的调光脚 ADJ。当 ADJ 脚电压低于 0.3V 时输出关断,进入待机状态。 OC5262 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点进入过温保护模式,输出 电流逐渐下降以提高系统可靠性。 OC5262 特别内置了一个 LDO,其输 出电压为 5.5V,最大可提供 5mA 电流输 出。 OC5262 采用专利的电路架构使得在 低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED 工作寿命,OC5262 采用专利的恒流电路 具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5262 采用 ESOP8 封装。 特点 ◆高效率:96% ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆宽输入电压:5.5V~60V ◆智能过温保护 ◆低压差无过冲 应用领域 ◆LED 备用灯,信号灯 ◆低压 LED 射灯代替卤素灯 ◆汽车照明
为你推荐
华润微代理PT4121EBE23F降压型、高亮度 LED 恒流控制器PT4121EB2025-01-15 16:28
产品型号:PT4121EBE23F 耐压:60V 电流:10A 调光:PWM/线性调光 恒流精度:3% 封装:SOT23-6 -
OC6000 0.5A,60V,500kHz 降压型转换器2024-08-21 14:19
产品型号:OC6000 耐压:60V 电流:500MA 频率:500K 封装:SOT23-6 效率:90% -
QX4119降压高亮度LED驱动器2024-08-14 15:29
产品型号:QX4119 电流:1A 耐压:40V 精度:5% 调光:PWM/线性调光 频率:1MHZ -
PT4558ENESOD非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片2024-08-14 15:16
产品型号:PT4558ENESOD 耐压:500V 恒流精度:5% 内置:内置续流二极管 封装:SOP-4 保护:短路/过温降电流保护 -
65V,800mA 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器OC52572024-08-13 15:09
产品型号:OC5257/OC5267B/OC5217 耐压:65V 电流:800MA 效率:96% 频率:1MHZ 输入电压:4.8V-65V -
高端电流检测降压欣峰茂科技DC-DC降压恒流10A耐压60V大功率驱动IC2023-12-13 15:38
产品型号:OC5033 耐压:60V 电流:10A 效率:96% 频率:1MHZ 电流精度:3% -
PT4115ME89E欣峰茂科技PT4115M降压恒流 36V 1A 2023-12-13 15:22
产品型号: PT4115ME89E 耐压:36V 电流:1A 调光:PWM/模拟调光 恒流精度:3% 封装 :SOT89-5 -
线性恒流40V耐压电流3.6A OC7202/OC72012023-12-12 14:23
产品型号:OC7202/OC7201 耐压:40V 电流:3.6A 工作电压:2.5V-40V 效率:95% 封装:5054 -
TB99B 车灯IC 长条灯驱动IC 带PWM调光耐450V 可替HV9910B2023-12-02 13:07
产品型号:TB99B 耐压:450V 调光:PWM 应用:DC-DC/AC-DC 效率:90% 电流:6A -
高 PF 高效率无频闪线性 LED 驱动芯片PT4519CDEHSG 2023-12-01 10:39
产品型号:PT4519CDEHSG 封装:HSOP-7 耐压:500V 电流:40MA 效率:85% 保护:过温自动调节电流
深圳市欣峰茂科技有限公司介绍2023-04-08 11:56
