--- 产品参数 ---
- 静态电流 190 μA
- 复位脉冲宽度 200 ms
- 封装 PDIP和SOIC
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/6F/poYBAGQ8pmSAUC5iAACDhqSdgKs043.png)
ADM705/ADM706/ADM707/ADM708微处理器监控电路均适合监控5 V电源/电池,也可用于监控微处理器活动。
ADM705/ADM706提供电源监控电路,该电路可在上电、关断和掉电情况下产生复位输出。即使VCC低至1 V,复位输出仍然可以工作。还提供独立的看门狗监控电路。如果看门狗输入在1.60秒内未触发,该电路会被激活。
此外还集成一个1.25 V阈值检测器,用于发出电源故障警告、检测低电池电量或监控附加电源。另外还提供低电平有效、去抖手动复位输入(MR)。
除了复位阈值监控电平分别为4.65 V和4.40 V以外,ADM705和ADM706两者完全相同。
ADM707和ADM708的功能与ADM705和ADM706类似,不同之处是不提供看门狗定时器功能。相反,它们具有高电平有效复位输出(RESET)和低电平有效复位输出(RESET)。除了复位阈值监控电平分别为4.65 V和4.40 V以外,ADM707和ADM708两者完全相同。
所有器件均提供8引脚窄体PDIP和8引脚SOIC两种封装。
应用
- 微处理器系统
- 计算机
- 控制器
- 智能仪器
- 汽车系统
- 关键微处理器电源监控
- 保证 RESET 有效(VCC = 1 V )
- 静态电流:190 μA
- 精密电源电压监控器
4.65 V (ADM705/ADM707)
4.40 V (ADM706/ADM708) - 复位脉冲宽度:200 ms
- 去抖TTL/CMOS手动复位输入(MR)
- 独立的看门狗定时器(ADM705/ADM706)
- 超时:1.6秒(ADM705/ADM706)
- 高电平有效复位输出(ADM707/ADM708)
- 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量报警
- MAX705至MAX708的出色升级器件
ADM6384
ADM6823
ADM8616
ADM8617
MAX6775
MAX6777
MAX16012
MAX16013
MAX6399
MAX6895
MAX6896
MAX6897
MAX6898
ADM6316
ADM6318
ADM6319
ADM6320
ADM6321
ADM6322
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
