--- 产品参数 ---
- 零件号 MAGX-101214-500L00
- 描述 GaN 放大器 50 V,500 W 1.2 - 1.4 G
- 最小频率(MHz) 1200
- 最大频率(MHz) 1400
--- 产品详情 ---
MAGX-101214-500L00
GaN 放大器 50 V,500 W 1.2 - 1.4 GHz
MAGX-101214-500L00 是一款高功率 GaN on Si HEMT D 型放大器,专为 500 W 峰值功率而设计,并针对 1.2 - 1.4 GHz 频率运行进行了优化。该器件支持脉冲和线性操作,峰值输出功率水平为 500 W (57 dBm),采用气腔陶瓷封装。
MAGX-101214-500L00 作为高效、精确的热源和电源,非常适合长脉冲应用。广泛的应用包括固态烹饪、射频等离子体生成、材料干燥、工业加热、汽车点火、照明和医疗。
MACOM 的 MAGX-101214-500 是一款 GaN-on-Si 功率晶体管,适用于脉冲 L 波段雷达系统,适用于 1.2 至 1.4 GHz 的机场监视雷达 (ASR) 应用。它在 50 V 运行的脉冲条件下提供高达 500 瓦的功率和 70% 的功率效率。
该晶体管采用紧凑的陶瓷法兰封装,具有出色的热性能,并具有支持匹配结构,可最大限度地减小电路尺寸。MAGX-101214-500 支持坚固、紧凑的雷达系统,并以高效、简化的冷却和电源架构为基础。
MACOM 声称,这种 GaN on Silicon 晶体管的性能优于高价的 GaN-on-SiC 晶体管,并且远远超过了传统 LDMOS 器件的性能、效率和功率密度。
特征
- 适用于线性和饱和应用
- 脉冲操作:500 W 输出功率
- 内部预匹配
- 260°C 回流兼容
- 50 伏操作
- 100% 射频测试
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAGx-101214-500L00
最小频率(MHz)
1200
最大频率(MHz)
1400
电源电压(V)
50
PSAT(W)
500.0
增益(分贝)
16.0
效率
73.5
包裹
AC-780B-2
包裹类别
气腔
相关型号
MAGX-101214-500L00 MAMG-102933-030 MAMG-103135-085
MAGX-102731-180 MAMG-100227-010 MAPG-102730-400
MAMG-102733-085 MAGX-100914-650 MAGe-100809-1K0
MAGe-102425-050 MAGe-102425-300G0P MAGe-100809-600
MAGX-100027-005 MAGX-100914-250 MAGX-100914-500
MAGX-100914-125 MAGX-103135-145 MAGX-100027-010
MAGe-102425-100 MAGX-100914-1K1 MAGe-102425-300G00
MAGe-102425-200 MAGX-100027-002 MAGX-100027-015
MAPP-002729-300M00 NPT35015D NPT25015D
NPTB00025AB NPTB00025B NPT1004D
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
