--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-003103-1364
- 描述 HMIC Si PIN 二极管
- 最小频率(MHz) 50
- 最大频率(MHz) 20000
--- 产品详情 ---
MASW-003103-1364
HMIC Si PIN 二极管
MASW-003103-1364 是一款使用串联和并联硅 PIN 二极管的 Surmount™ 宽带单片 SP3T 开关。该器件设计用作频率高达 20 GHz 的应用中的中等信号、高性能开关。这种表面贴装芯片级配置针对宽带性能进行了优化,具有最小的相关寄生效应,通常与混合 MIC 设计相关,其中包含需要芯片和电线组装的梁式引线和 PIN 二极管。MASW-003103-1364 采用 MACOM 的专利 HMIC™(异石微波集成电路)工艺制造,美国专利 5,268,310。该工艺允许结合形成串联和并联二极管或通孔的硅基座,方法是将它们嵌入低损耗、低色散玻璃中。通过在元素之间使用小间距,这种硅和玻璃的组合通过低毫米频率为 HMIC™ 设备提供了低损耗和高隔离性能。选择性背面金属化用于生产表面贴装设备。顶部完全用氮化硅封装,并有一个额外的聚合物层用于防刮擦和冲击保护。这些保护涂层可防止在处理和组装过程中损坏连接点和阳极气桥。
特征
- 指定范围为 50 MHz 至 20 GHz
- 聚合物防刮伤
- 氮化硅钝化
- +25°C 时高达 +38 dBm CW 功率处理1
- 玻璃封装结构
- 坚固耐用,完全单片
- 符合 RoHS 标准的 Surmount™ 封装
- 低寄生电容和电感
- 高隔离
- 低插入损耗
- 可用频率高达 26 GHz
产品规格
零件号
MASW-003103-1364
HMIC Si PIN 二极管
最小频率(MHz)
50
最大频率(MHz)
20000
插入损耗 (dB)
0.800
隔离度(分贝)
40
IIP3(dBm)
40
CW入射功率(W)
6个
包裹类别
表面贴装芯片
包裹
超越死亡
ROHS指令
是的
相关型号
MASW-007588-000000 MASWSS0143 MA4SW410B-1
MASW6030G MASW-007074-000100 MASW-008206-000DIE
MASW-007075-000100 MASW-004103-1365 MA4AGSW1
MASWSS0181 MASW-010646 MASWSS0157
MASW-008801 MASW-001150-1316 MASW-008853-000000
MASW20000 MASW-001100-1190 MASW-009588
MASWSS0121 MA4SW610B-1 MASW-003102-13590
MASW-008177-000000 MA4SW210 MASW6010G
MASWSS0129 MA4SW110 MASWSS0202
MA4AGSW5 MAMF-011038 MASW-003103-1364
MA4SW210B-1 SW-231-PIN MASWSS0151
MASWCC0010 MASWSS0166 MAMF-010614
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
