企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 25w+ 浏览量 63 粉丝
MASWSS0144 GaAs PHEMT 单刀三掷 (SP3T) 开关
型号: MASWSS0144
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MASWSS0144
  • 描述 GaAs CDMA-GPS
  • 最小频率(MHz) 500
  • 最大频率(MHz) 3000
--- 产品详情 ---
MASWSS0144
GaAs CDMA-GPS
M/A-COM 的 MASWSS0144 是业界领先的 GaAs PHEMT 单刀三掷 (SP3T) 开关,采用无铅 3 毫米 12 引脚 PQFN 封装。MASWSS0144 经过独特配置,可实现从通用天线端口到双频 GSM、CDMA 蜂窝和 PCS 或 GPS 接收端口的切换。该设计是非对称的,每种模式都有专用路径,允许针对指定的操作模式优化每条路径。MASWSS0144 采用 0.5 微米栅极长度 GaAs PHEMT 工艺制造。该工艺具有完全钝化的性能和可靠性。
特征
  • CDMA 手机切换应用
  • 符合 RoHS* 标准
  • 260°C 回流兼容
  • 无卤“绿色”模塑料
  • 采用 0.4 mm 引线间距封装的无铅 2 mm 12 引脚 STQFN
  • 0.5 微米 GaAs pHEMT 工艺
  • 高功率:P0.1dB = 36 dBm @ 1 GHz
  • 高隔离度:27 dB @ 1 GHz
  • 低插入损耗:0.55 dB @ 1 GHz
  • 低交叉调制
  • 平衡(对称)射频端口
产品规格
零件号
MASWSS0144
GaAs CDMA-GPS
最小频率(MHz)
500
最大频率(MHz)
3000
插入损耗 (dB)
0.600
隔离度(分贝)
24
IIP3(dBm)
55
包裹类别
塑料表面贴装
包裹
3mm PQFN-12LD
ROHS指令
是的
相关型号
MASWCC0010                MASWSS0166                MAMF-010614
MASW-007221-000000        MASWSS0200                MA4SW510B-1
MASWSS0162                MASWSS0184                MASW-002103-1363
MASW-008322               MASW-011030               MASW-007107-000000
MA8334-004                 MASW-009482               MASW-004102-12760
MA4SW410                  MASW-009276-001DIE        MASW-010647
MASW-000822-12770T        MASW-010612               MASWSS0180
MASWSS0191                MASW-008330                MASWSS0136
MASW-011036               MASWCC0006                 MASWSS0144
MASWCC0009                MASWSS0204                 MASW-011043
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
