企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
4.4k 内容数 28w+ 浏览量 64 粉丝
MASL-011023 是一款塑料封装的大功率开关限幅器
型号: MASL-011023
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MASL-011023
  • 描述 SPDT,2.7 至 3.5 GHz 限幅固态开关
  • 频率 2.7 至 3.5 GHz
  • 插入损耗 0.25 至 1.5 分贝
--- 产品详情 ---
MASL-011023
SPDT 开关和限幅器
MASL-011023 是一款塑料封装的大功率开关限幅器,带有集成偏置网络。这种表面贴装的小型配置设计具有最小的寄生效应,通常与混合 MIC 设计相关,这些设计包含需要芯片和导线组装的梁式引线和/或可键合 PIN 二极管。该标准 HQFN 采用 MACOM 的设计技术实现了可靠、可重复的大批量制造,以最大限度地提高塑料封装中的散热量。该 SP2T 开关限幅器旨在优化 Ant 到 RX 损耗,并通过 TX 路径处理 +51 dBm CW 到外部高功率 50? 终止。该器件包含一个高功率 SP2T 开关、一个限幅器功能和一个完全集成的射频和直流偏置网络。MASL-011023 设计用于需要大容量、表面贴装、回流焊制造。它符合 RoHS 标准、耐用、可靠,能够满足所有军事、商业和工业环境。
特征
  • 125 W CW TX 输入功率处理 @ 85°C 底板
  • 10 dBm RX 平坦泄漏
  • 工作电压为 +/-5 V 和 +30 V
  • 超快恢复时间 <100 ns
  • 表面贴装 7 mm 32 引脚 HQFN JEDEC MSL1 封装
  • 260°C 回流兼容
  • 符合 RoHS*
  • 接收路径上的高隔离度
  • 低 TX 和 RX 插入损耗
  • 集成 SP2T 和限制器功能
产品规格
产品详情
零件号
MASL-011023
制造商
马康
一般参数
类型
固体状态
配置
单刀双掷
应用行业
军事、太空
频率
2.7 至 3.5 GHz
插入损耗
0.25 至 1.5 分贝
隔离
17 至 30 分贝
P1dB
33 至 51 分贝
P1dB
125 瓦
力量
51分贝
力量
125 瓦
阻抗
50 欧姆
包装类型
表面贴装
RoHS
是的
相关型号
MASWSS0192                  MASWSS0176                MASWSS0201
MASL-011023                  MASW-011053               MASW-007813-000000
MASW6020G                   MASW-008955               MASW2040
MASWSS0148                  SW-209-PIN                 MASW-002100-1191
MA4AGSW1A                  MASW-009444               SW-227-PIN
MASW-008566                 MASWSS0190                MASW-011021
MASW-003100-1192           MASW-007587-000000        MA4SW310B-1
MA4SW510                   MASW-000825-12770T        MASW-007935-000000
MASW-007588-000000        MASWSS0143                 MA4SW410B-1
MASW6030G                 MASW-007074-000100        MASW-008206-000DIE
MASW-007075-000100        MASW-004103-1365          MA4AGSW1
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
