--- 产品参数 ---
- 零件号 MASWSS0191
- 描述 砷化镓
- 最小频率(MHz) 500
- 最大频率(MHz) 3000
--- 产品详情 ---
MASWSS0191
砷化镓
MACOM 的 MASWSS0191 是业界领先的 GaAs pHEMT MMIC 单刀三掷 (SP3T) CDMA-GPS 开关,采用 2 mm 8 引线 STDFN 封装。MASWSS0191 经过独特配置,可实现从通用天线端口到 CDMA 蜂窝、CDMA PCS 或 GPS 端口的切换。该设计是非对称的,并且已针对 CELL 和 PCS 路径中的出色交叉调制性能进行了全面优化,同时仍保持出色的插入损耗和隔离度。MASWSS0191 采用 0.5 微米栅极长度 GaAs pHEMT 工艺制造。该工艺具有完全钝化的性能和可靠性。
特征
- 优化的射频路径
- 100% 雾锡电镀铜
- 无铅 2 毫米 8 引脚 STDFN 封装
- 0.5 微米 GaAs pHEMT 工艺
- 高隔离度:1.9 GHz (PCS) 时为 21.5 dB
- 低插入损耗:820 MHz 时为 0.7 dB(电池)
- 低交叉调制
- 260°C 回流兼容
- 无卤“绿色”模塑料
- 符合 RoHS* 标准
应用
- 无线网络和通信
- 主义
产品规格
零件号
MASWSS0191
砷化镓
最小频率(MHz)
500
最大频率(MHz)
3000
插入损耗 (dB)
0.700
隔离度(分贝)
30
IIP3(dBm)
58
包裹类别
塑料表面贴装
包裹
2mm STDFN-8LD
相关型号
MA4SW210B-1 SW-231-PIN MASWSS0151
MASWCC0010 MASWSS0166 MAMF-010614
MASW-007221-000000 MASWSS0200 MA4SW510B-1
MASWSS0162 MASWSS0184 MASW-002103-1363
MASW-008322 MASW-011030 MASW-007107-000000
MA8334-004 MASW-009482 MASW-004102-12760
MA4SW410 MASW-009276-001DIE MASW-010647
MASW-000822-12770T MASW-010612 MASWSS0180
MASWSS0191 MASW-008330 MASWSS0136
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
