企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 26w+ 浏览量 63 粉丝
MA4SW610B-1 反射式 PIN 二极管
型号: MA4SW610B-1
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MA4SW610B-1
  • 描述 反射式 PIN 二极管
  • 最小频率(MHz) 2000
  • 最大频率(MHz) 18000
--- 产品详情 ---
MA4SW610B-1
反射式 PIN 二极管
MA4SW610B-1 是反射式 SP6T 系列并联宽带开关,具有集成偏置网络,采用 MACOM 的 HMIC™(异石微波集成电路)工艺制造,美国专利 5,268,310。该工艺允许结合形成串联和并联二极管或通孔的硅基座,方法是将它们嵌入低损耗、低色散玻璃中。通过在元件之间使用小间距,硅和玻璃的这种组合为 HMIC™ 设备提供了低损耗和高达 18 GHz 的高隔离性能。这些高性能开关适用于需要高隔离插入损耗比的多波段 ECM、雷达和仪表控制电路。使用标准的 +5V/-5V、TTL 控制的 PIN 二极管驱动器,可实现 80ns 的开关速度。
特征
  • 超宽带宽:2GHz 至 18GHz
  • 可靠、完全单片、玻璃封装结构
  • 1.9dB 插入损耗,18GHz 时 35dB 隔离度
产品规格
零件号
MA4SW610B-1
反射式 PIN 二极管
最小频率(MHz)
2000
最大频率(MHz)
18000
插入损耗 (dB)
1.300
隔离度(分贝)
45
IIP3(dBm)
40
CW入射功率(W)
2个
包裹类别
模具/凸模
包裹
相关型号
MA4AGSW1A                  MASW-009444               SW-227-PIN
MASW-008566                 MASWSS0190                MASW-011021
MASW-003100-1192           MASW-007587-000000        MA4SW310B-1
MA4SW510                   MASW-000825-12770T        MASW-007935-000000
MASW-007588-000000        MASWSS0143                 MA4SW410B-1
MASW6030G                 MASW-007074-000100        MASW-008206-000DIE
MASW-007075-000100        MASW-004103-1365          MA4AGSW1
MASWSS0181                MASW-010646               MASWSS0157
MASW-008801                MASW-001150-1316         MASW-008853-000000
MASW20000                  MASW-001100-1190         MASW-009588
MASWSS0121                 MA4SW610B-1              MASW-003102-13590
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
