--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW-008330
- 描述 砷化镓
- 最小频率(MHz) 500
- 最大频率(MHz) 3000
--- 产品详情 ---
MASW-008330
砷化镓
MACOM 的 MASW-008330 是一款 GaAs pHEMT MMIC 单刀三掷 (SP3T) 开关,采用无铅 2 毫米 8 引脚 PDFN 封装。MASW-008330 非常适合需要低控制电压、低插入损耗、高隔离度、小尺寸和低成本的应用。典型应用包括将单独的接收功能连接到公共天线的手机系统中的滤波器和天线切换,以及其他相关的手机和通用应用。该部件可用于工作频率高达 3 GHz 且需要低控制电压的所有系统。MASW-008330 采用 0.5 微米栅极长度 GaAs PHEMT 工艺制造。该工艺具有完全钝化的性能和可靠性。
特征
- 低电压操作:2.5V
- 符合 RoHS* 标准的 MASWSS0028 版本
- 260°C 回流兼容
- 无卤“绿色”模塑料
- 100% 雾锡电镀铜
- 无铅 2 毫米 8 引脚 PDFN 封装
- 0.5 微米 GaAs PHEMT 工艺
- 低插入损耗:1 GHz 时为 0.3 dB
产品规格
零件号
MASW-008330
砷化镓
最小频率(MHz)
500
最大频率(MHz)
3000
插入损耗 (dB)
0.500
隔离度(分贝)
24
IIP3(dBm)
50
包裹类别
塑料表面贴装
包裹
2mm PDFN-8LD
ROHS指令
是的
相关型号
MASWSS0162 MASWSS0184 MASW-002103-1363
MASW-008322 MASW-011030 MASW-007107-000000
MA8334-004 MASW-009482 MASW-004102-12760
MA4SW410 MASW-009276-001DIE MASW-010647
MASW-000822-12770T MASW-010612 MASWSS0180
MASWSS0191 MASW-008330 MASWSS0136
MASW-011036 MASWCC0006 MASWSS0144
MASWCC0009 MASWSS0204 MASW-011043
MASW-005102-13600 MASWSS0103 MASW-002102-13580
MASWSS0179 NPTB00004B MAGX-100027-015S0P
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
