企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
可获得潜在客户线索数量140+立即解锁
4.4k 内容数 33w+ 浏览量 71 粉丝
MASW-011030 高功率 SP3T 100W 反射式开关
型号: MASW-011030
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MASW-011030
  • 描述 高功率 SP3T 100W 反射式开关
  • 最小频率(MHz) 30
  • 最大频率(MHz) 3000
--- 产品详情 ---
MASW-011030
高功率 SP3T 100W 反射式开关
MASW-011030 是一款采用共阳极配置的高功率 PIN 二极管 SP3T 开关,工作频率范围为 30 MHz 至 3 GHz。它具有低插入损耗和出色的线性度以及低直流消耗。该器件能够在 85ºC 的基板温度下处理 100 瓦 CW 入射功率。这种高功率开关非常适合用于需要更高 CW 和脉冲功率操作的陆地移动无线电和 MIL-COM 应用。MASW-011030 采用 MACOM 的混合制造工艺制造,其特点是将高压 PIN 二极管和无源器件集成在 7 mm HQFN 16 引脚塑料封装中。
特征
  • 功率处理:100 W @ 85°C
  • 插入损耗:0.35 dB @ 2 GHz
  • 隔离度:40 dB @ 2 GHz
  • 表面贴装 7 mm 16 引脚 HQFN 封装
  • 适用于大功率军用和民用无线电应用
  • 符合 RoHS* 标准且兼容 260°C 回流焊
  • 1B 类 HBM ESD 等级
产品规格
零件号
MASW-011030
高功率 SP3T 100W 反射式开关
最小频率(MHz)
30
最大频率(MHz)
3000
插入损耗 (dB)
0.200
隔离度(分贝)
50
IIP3(dBm)
62
CW入射功率(W)
100
包裹类别
塑料表面贴装
包裹
7 毫米 16 引脚 HQFN 封装
ROHS指令
是的
相关型号
MASW-007075-000100        MASW-004103-1365          MA4AGSW1
MASWSS0181                MASW-010646               MASWSS0157
MASW-008801                MASW-001150-1316         MASW-008853-000000
MASW20000                  MASW-001100-1190         MASW-009588
MASWSS0121                 MA4SW610B-1              MASW-003102-13590
MASW-008177-000000         MA4SW210                 MASW6010G
MASWSS0129                 MA4SW110                 MASWSS0202
MA4AGSW5                  MAMF-011038               MASW-003103-1364
MA4SW210B-1               SW-231-PIN                 MASWSS0151
MASWCC0010                MASWSS0166                MAMF-010614
MASW-007221-000000        MASWSS0200                MA4SW510B-1
MASWSS0162                MASWSS0184                MASW-002103-1363
MASW-008322               MASW-011030               MASW-007107-000000
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
