--- 产品参数 ---
- 零件号 MA8334-004
- 描述 开关模块
- 最小频率(MHz) 20
- 最大频率(MHz) 1000
--- 产品详情 ---
MA8334-004
开关模块
MACOM 的 MA8334 系列多掷高功率开关模块是 SPDT 和 SP3T 器件,适用于 10 MHz 至 1000 MHz 的频率范围。它们设计用于在 50 ? 负载与 1.3:1 的标称源电压驻波比。这些开关模块采用先进的混合技术构建,并使用经过优化以实现低损耗和高可靠性的 PIN 二极管芯片。这些开关模块使用 MACOM 的高压 CERMACHIP™ PIN 二极管芯片,其特点是低热阻和低互调失真。MA8334 开关模块的应用包括 100W 入射功率 T/R 天线和分集开关。标称开关操作的典型偏置条件为低损耗条件下的 +50mA @ +1V 和隔离条件下的 -100V @ 0 mA。
特征
- SPDT 和 SP3T 系列二极管设计
- 符合 RoHS 标准
- 高隔离
- 低插入损耗
- 宽带宽,10 MHz 至 1000 MHz
- 高平均功率,100 W
- 低互调失真,80 dBc
产品规格
零件号
MA8334-004
开关模块
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
1000
隔离度(分贝)
25
插入损耗 (dB)
0.400
CW入射功率(W)
100.0
包裹类别
陶瓷表面贴装
包裹
844-004
ROHS指令
是的
相关型号
MASWSS0181 MASW-010646 MASWSS0157
MASW-008801 MASW-001150-1316 MASW-008853-000000
MASW20000 MASW-001100-1190 MASW-009588
MASWSS0121 MA4SW610B-1 MASW-003102-13590
MASW-008177-000000 MA4SW210 MASW6010G
MASWSS0129 MA4SW110 MASWSS0202
MA4AGSW5 MAMF-011038 MASW-003103-1364
MA4SW210B-1 SW-231-PIN MASWSS0151
MASWCC0010 MASWSS0166 MAMF-010614
MASW-007221-000000 MASWSS0200 MA4SW510B-1
MASWSS0162 MASWSS0184 MASW-002103-1363
MASW-008322 MASW-011030 MASW-007107-000000
MA8334-004 MASW-009482 MASW-004102-12760
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
