企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 32w+ 浏览量 71 粉丝
MA4SW510B-1 反射式 PIN 二极管
型号: MA4SW510B-1
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MA4SW510B-1
  • 描述 反射式 PIN 二极管
  • 最小频率(MHz) 2000
  • 最大频率(MHz) 18000
--- 产品详情 ---
MA4SW510B-1
反射式 PIN 二极管
MA4SW510B-1 器件是一款带有集成偏置网络的 SP5T 宽带开关,采用 MACOM 的 HMICT™(杂石微波集成电路)工艺,美国专利 5,268,310。该工艺允许通过将硅基座嵌入低损耗、低色散玻璃中,从而形成串联和并联二极管或通孔。通过使用元件之间的小间距,这种硅和玻璃的组合使 HMIC 设备具有低损耗和高隔离性能,并在低毫米频率下具有出色的可重复性。大焊盘便于使用低电感带状键合,而金背面金属化允许通过 80/20 - Au/Sn、62/36/2 - Sn/Pb/Ag 焊料或导电银环氧树脂进行手动或自动芯片键合。这些高性能开关适用于多频段 ECM、雷达、以及需要高隔离插入损耗比的仪表控制电路。使用标准的 +5V/-5V、TTL 控制的 PIN 二极管驱动器,可以实现 80nS 的开关速度。
特征
  • 指定高达 18 GHz 的宽带宽
  • 完全单片
  • 坚固的玻璃封装结构
  • 综合偏置网络
  • 最高可达 26 GHz
  • 低插入损耗/高隔离
产品规格
零件号
MA4SW510B-1
反射式 PIN 二极管
最小频率(MHz)
2000
最大频率(MHz)
18000
插入损耗 (dB)
1.100
隔离度(分贝)
41
IIP3(dBm)
40
CW入射功率(W)
2.0
包裹类别
模具/凸模
包裹
ROHS指令
是的
相关型号
MASW6030G                 MASW-007074-000100        MASW-008206-000DIE
MASW-007075-000100        MASW-004103-1365          MA4AGSW1
MASWSS0181                MASW-010646               MASWSS0157
MASW-008801                MASW-001150-1316         MASW-008853-000000
MASW20000                  MASW-001100-1190         MASW-009588
MASWSS0121                 MA4SW610B-1              MASW-003102-13590
MASW-008177-000000         MA4SW210                 MASW6010G
MASWSS0129                 MA4SW110                 MASWSS0202
MA4AGSW5                  MAMF-011038               MASW-003103-1364
MA4SW210B-1               SW-231-PIN                 MASWSS0151
MASWCC0010                MASWSS0166                MAMF-010614
MASW-007221-000000        MASWSS0200                MA4SW510B-1
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
