--- 产品参数 ---
- 零件号 MASWSS0200
- 描述 GaAs CDMA-GPS
- 最小频率(MHz) 500
- 最大频率(MHz) 2500
--- 产品详情 ---
MASWSS0200
GaAs CDMA-GPS
MACOM 的 MASWSS0200 是业界领先的 GaAs pHEMT MMIC 单刀三掷 (SP3T) CDMA-GPS 开关,采用无铅 3 毫米 12 引脚 PQFN 封装。MASWSS0200 经过独特配置,可实现从普通天线端口到 CDMA 蜂窝、CDMA PCS 或 GPS 端口的切换。该设计是对称的,并且已经过全面优化,可在所有三个路径中实现出色的交叉调制性能,同时仍保持出色的插入损耗和隔离度。请注意,由于设计是对称的,因此用户可以自行决定将 CDMA 蜂窝、CDMA PCS 和 GPS 分配给端口 RF1、RF2 或 RF3。MASWSS0200 采用 0.5 微米栅极长度 GaAs pHEMT 工艺制造。该工艺具有完全钝化的性能和可靠性。
特征
- 平衡(对称)射频端口
- 260°C 回流兼容
- 无卤“绿色”模塑料
- 100% 雾锡电镀铜
- 无铅 3 毫米 12 引脚 PQFN 封装
- 0.5 微米 GaAs pHEMT 工艺
- 高隔离度:2 GHz 时为 21 dB
- 低插入损耗:1 GHz 时为 0.55 dB
- 低交叉调制
- 符合 RoHS* 标准的 MASWSS0060 版本
产品规格
零件号
MASWSS0200
GaAs CDMA-GPS
最小频率(MHz)
500
最大频率(MHz)
2500
插入损耗 (dB)
0.600
隔离度(分贝)
24
IIP3(dBm)
61
包裹类别
塑料表面贴装
包裹
3mm PQFN-12LD
ROHS指令
是的
相关型号
MASW-007075-000100 MASW-004103-1365 MA4AGSW1
MASWSS0181 MASW-010646 MASWSS0157
MASW-008801 MASW-001150-1316 MASW-008853-000000
MASW20000 MASW-001100-1190 MASW-009588
MASWSS0121 MA4SW610B-1 MASW-003102-13590
MASW-008177-000000 MA4SW210 MASW6010G
MASWSS0129 MA4SW110 MASWSS0202
MA4AGSW5 MAMF-011038 MASW-003103-1364
MA4SW210B-1 SW-231-PIN MASWSS0151
MASWCC0010 MASWSS0166 MAMF-010614
MASW-007221-000000 MASWSS0200 MA4SW510B-1
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
