--- 产品参数 ---
- 输入电压 5-35V
- 效率 95%
- 封装 SOP-8
- 工作方式 升压 升降压
- 带EN脚 EN脚
--- 产品详情 ---
是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。典型应用支持 5-35V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持100V 以上的输入电压范围。芯片采用固定频率的 PWM 控制方式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。SC3671 芯片内置高精度误差放大器, 振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及 EN 脚关断功能。SC3671 芯片工作频率可通过一个外接电阻调节, 方便根据不同应用设置系统工作频率。SC3671 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。SC3671 采用 SOP8封装。
特点
宽输入电压范围:5V~ 35V
高效率:可高达 95%
固定工作频率,频率可外接电阻设置
EN脚关断功能
FB 采样电压:0.97V
内置频率补偿
内置软启动
内置过温保护
内置限流功能
SOP8封装
应用
EPC/笔记本车载适配器
升压、升降压转换
手持设备供电
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/92/poYBAGQ89g2AatumAAEQioSKfp8467.png)
为你推荐
华润微代理PT4121EBE23F降压型、高亮度 LED 恒流控制器PT4121EB2025-01-15 16:28
产品型号:PT4121EBE23F 耐压:60V 电流:10A 调光:PWM/线性调光 恒流精度:3% 封装:SOT23-6 -
OC6000 0.5A,60V,500kHz 降压型转换器2024-08-21 14:19
产品型号:OC6000 耐压:60V 电流:500MA 频率:500K 封装:SOT23-6 效率:90% -
QX4119降压高亮度LED驱动器2024-08-14 15:29
产品型号:QX4119 电流:1A 耐压:40V 精度:5% 调光:PWM/线性调光 频率:1MHZ -
PT4558ENESOD非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片2024-08-14 15:16
产品型号:PT4558ENESOD 耐压:500V 恒流精度:5% 内置:内置续流二极管 封装:SOP-4 保护:短路/过温降电流保护 -
65V,800mA 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器OC52572024-08-13 15:09
产品型号:OC5257/OC5267B/OC5217 耐压:65V 电流:800MA 效率:96% 频率:1MHZ 输入电压:4.8V-65V -
高端电流检测降压欣峰茂科技DC-DC降压恒流10A耐压60V大功率驱动IC2023-12-13 15:38
产品型号:OC5033 耐压:60V 电流:10A 效率:96% 频率:1MHZ 电流精度:3% -
PT4115ME89E欣峰茂科技PT4115M降压恒流 36V 1A 2023-12-13 15:22
产品型号: PT4115ME89E 耐压:36V 电流:1A 调光:PWM/模拟调光 恒流精度:3% 封装 :SOT89-5 -
线性恒流40V耐压电流3.6A OC7202/OC72012023-12-12 14:23
产品型号:OC7202/OC7201 耐压:40V 电流:3.6A 工作电压:2.5V-40V 效率:95% 封装:5054 -
TB99B 车灯IC 长条灯驱动IC 带PWM调光耐450V 可替HV9910B2023-12-02 13:07
产品型号:TB99B 耐压:450V 调光:PWM 应用:DC-DC/AC-DC 效率:90% 电流:6A -
高 PF 高效率无频闪线性 LED 驱动芯片PT4519CDEHSG 2023-12-01 10:39
产品型号:PT4519CDEHSG 封装:HSOP-7 耐压:500V 电流:40MA 效率:85% 保护:过温自动调节电流
深圳市欣峰茂科技有限公司介绍2023-04-08 11:56
