--- 产品参数 ---
- 零件号 MA4SW410
- 描述 HMIC PIN 二极管
- 最小频率(MHz) 50
- 最大频率(MHz) 26500
--- 产品详情 ---
MA4SW410
HMIC PIN 二极管
MA4SW410 是一种 SP4T、串联并联、宽带、PIN 二极管开关,采用 MACOM 的专利 HMICTM(异石微波集成电路)工艺制成。这个过程允许形成串联的硅基座 - 并联二极管和通孔嵌入到低损耗、低色散玻璃中。通过在电路元件之间加入小间距,结果是 HMIC 芯片在高达 26.5GHz 的频率下具有低插入损耗和高隔离度。它设计用作中等功率、高性能开关,与使用分立元件的类似设计相比,它可提供卓越的性能。芯片的顶部由用于手动或自动处理的聚合物涂层保护,大型金焊盘有助于促进低电感带的连接。芯片背面的金金属化允许通过 80/20、金/锡焊料或导电银环氧树脂进行连接。MA4SW410 是一款高性能开关,适用于需要高隔离与插入损耗比的多波段 ECM、雷达和仪表控制电路。使用标准 ±5V、TTL 控制的 PIN 二极管驱动器,可实现 50nS 的开关速度。
特征
- 宽带
- 50nS 开关速度
- +25°C 时高达 +30 dBm CW 功率处理能力
- 具有聚合物保护涂层的玻璃封装芯片
- 坚固的全单片
- 可用于 50 MHz 至 26.5 GHz
- 指定范围为 50 MHz 至 20 GHz
- 比同类 pHEMT 或分立元件设计更低的插入损耗和更高的隔离度?
产品规格
零件号
MA4SW410
HMIC PIN 二极管
最小频率(MHz)
50
最大频率(MHz)
26500
插入损耗 (dB)
0.700
隔离度(分贝)
48岁
IIP3(dBm)
40
CW入射功率(W)
2个
包裹类别
模具/凸模
包裹
死
ROHS指令
是的
相关型号
MASWSS0121 MA4SW610B-1 MASW-003102-13590
MASW-008177-000000 MA4SW210 MASW6010G
MASWSS0129 MA4SW110 MASWSS0202
MA4AGSW5 MAMF-011038 MASW-003103-1364
MA4SW210B-1 SW-231-PIN MASWSS0151
MASWCC0010 MASWSS0166 MAMF-010614
MASW-007221-000000 MASWSS0200 MA4SW510B-1
MASWSS0162 MASWSS0184 MASW-002103-1363
MASW-008322 MASW-011030 MASW-007107-000000
MA8334-004 MASW-009482 MASW-004102-12760
MA4SW410 MASW-009276-001DIE MASW-010647
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
