--- 产品参数 ---
- 电源电流低至 6µA
- 复位延时周期 140ms
- 封装 SOT
--- 产品详情 ---
MAX6453-MAX6456是低功耗、双电压µP监控器,具有VCC复位和手动复位输出。双输出支持软系统复位(中断)和硬系统复位(重新启动)。当任何一路被监视的电压降低到它的指定门限时将产生复位输出,而且,当所有电压超出它们各自的复位门限后,复位输出将持续保持一个复位延时周期(140ms, 最小)的时间。所有器件提供九种工厂预置的固定复位门限,用于监视1.8V至5V的主系统电压VCC,而且,所监视的第二路系统电压的复位门限可调,允许低至0.63V。
每款器件都带有手动复位输入、VCC复位输出和手动复位输出。当手动复位输入为低电平时,MAX6453/MAX6454产生手动复位输出,并在手动复位输入变为高电平后的一个手动复位延时周期(140ms, 最小)内继续保持复位状态。MAX6453/MAX6454的手动复位输入仅控制手动复位输出,并不影响VCC复位输出。
MAX6455/MAX6456的手动复位输入既控制手动复位输出、也控制VCC复位输出。当手动复位输入为低电平的时间低于3.3s (典型值)时,只产生手动复位输出、并在手动复位输入为高电平时持续保持一个手动复位延时周期(140ms, 最小)的时间。如果手动复位输入为低电平的时间不低于3.3s (典型值),也将同时产生复位输出,并且在手动复位输入变为高电平后的一个复位延时周期(140ms, 最小)内持续保持复位状态。这一增强功能允许实现软/硬系统复位的组合。
MAX6453/MAX6455提供低有效、推挽式复位输出和手动复位输出;而MAX6454/MAX6456则提供低有效、漏极开路复位输出和手动复位输出。所有器件都采用微型SOT23-6封装,工作于扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 电缆/DSL调制解调器
- 消费类电子
- DVD播放器
- 工业设备
- 医疗设备
- MP3播放器
- 机顶盒
- 1.6V至4.6V精确的工厂预置复位门限
- 可调门限监视电压低至0.63V
- 手动复位输入,带有3.36s超长设置周期
- 瞬时电压短路保护
- 电源电流低至6µA
- 保证VCC = 1.0V复位有效
- /RESET(推挽式或漏极开路式)输出
- 140ms (最小)复位延时周期
- 微型SOT封装
LTC2966
LTC2960
ADM6305
ADM6306
MAX6797A
ADM13305
LTC2919
LTC2913
MAX6715A
MAX6717A
MAX6728A
MAX6729A
MAX6718A
MAX6721A
MAX6722A
MAX6779
MAX6780
LTC2909
MAX16010
MAX16011
LTC2904
LTC2905
MAX6760
MAX6762
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
