企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 88w+ 浏览量 83 粉丝
MAX6456是一款监控器
型号: MAX6456
--- 产品参数 ---
  • 电源电流低至 6µA
  • 复位延时周期 140ms
  • 封装 SOT
--- 产品详情 ---
MAX6453-MAX6456是低功耗、双电压µP监控器,具有VCC复位和手动复位输出。双输出支持软系统复位(中断)和硬系统复位(重新启动)。当任何一路被监视的电压降低到它的指定门限时将产生复位输出,而且,当所有电压超出它们各自的复位门限后,复位输出将持续保持一个复位延时周期(140ms, 最小)的时间。所有器件提供九种工厂预置的固定复位门限,用于监视1.8V至5V的主系统电压VCC,而且,所监视的第二路系统电压的复位门限可调,允许低至0.63V。
每款器件都带有手动复位输入、VCC复位输出和手动复位输出。当手动复位输入为低电平时,MAX6453/MAX6454产生手动复位输出,并在手动复位输入变为高电平后的一个手动复位延时周期(140ms, 最小)内继续保持复位状态。MAX6453/MAX6454的手动复位输入仅控制手动复位输出,并不影响VCC复位输出。
MAX6455/MAX6456的手动复位输入既控制手动复位输出、也控制VCC复位输出。当手动复位输入为低电平的时间低于3.3s (典型值)时,只产生手动复位输出、并在手动复位输入为高电平时持续保持一个手动复位延时周期(140ms, 最小)的时间。如果手动复位输入为低电平的时间不低于3.3s (典型值),也将同时产生复位输出,并且在手动复位输入变为高电平后的一个复位延时周期(140ms, 最小)内持续保持复位状态。这一增强功能允许实现软/硬系统复位的组合。
MAX6453/MAX6455提供低有效、推挽式复位输出和手动复位输出;而MAX6454/MAX6456则提供低有效、漏极开路复位输出和手动复位输出。所有器件都采用微型SOT23-6封装,工作于扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
  • 电缆/DSL调制解调器
  • 消费类电子
  • DVD播放器
  • 工业设备
  • 医疗设备
  • MP3播放器
  • 机顶盒
  • 1.6V至4.6V精确的工厂预置复位门限
  • 可调门限监视电压低至0.63V
  • 手动复位输入,带有3.36s超长设置周期
  • 瞬时电压短路保护
  • 电源电流低至6µA
  • 保证VCC = 1.0V复位有效
  • /RESET(推挽式或漏极开路式)输出
  • 140ms (最小)复位延时周期
  • 微型SOT封装
MAX6828
MAX6829
MAX6831
DS1834
DS1834A
DS1834D
MAX6351
MAX6352
MAX6353
MAX6354
MAX6358
MAX6359
MAX6360
MAX6305
MAX6306
MAX6307
MAX6308
MAX6309
ICL7665
MAX16133
MAX16193
MAX20478
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
