企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
MAX20484CATEA/VY+是一款监视器
型号: MAX20484CATEA/VY+
--- 产品参数 ---
  • 工作电源电压范围 2.35V至5.60V
  • 工作电流 150µA
  • 工作温度范围 -40℃至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX20484是一款符合ASIL D标准的完整SoC电源系统监视器,具有多达五路电压监视器输入。每路输入的可编程过压/欠压阈值范围为2.5%至10%,精度为±0.8%。
MAX20484集成一个可编程的灵活电源序列记录器(FPSR)。该记录器将上电和掉电时间戳分开存储,并支持开/关和睡眠/待机电源序列。MAX20484还内置一个可通过I2C接口访问的可编程质询/响应看门狗、一个外部时钟/故障监视器以及两路可配置的低电平有效RESET输出。
与单独的IC或分立元件相比,MAX20484显著缩小了系统尺寸并减少了元件数量,同时提高了可靠性。与监视控制器搭配使用时,MAX20484满足ASIL D可靠性要求。该器件的工作环境温度范围为-40°C至+125°C。
应用
  • ADAS
  • 自动驾驶处理系统
  • 电源系统监测和MCU/SoC监测
  • 远程传感器模块
  • 小尺寸解决方案
    • 工作电源电压范围:2.35V至5.60V
    • 仅需一个外部器件
    • 工作电流:150µA
    • 8µA关断模式
    • 通用通道配置
  • 高精度
    • 过压监视器可选范围:102.5%至110%
    • 欠压监视器可选范围:97.5%至90%
    • 精度:±0.8%,步长:0.5%
    • 符合ASIL D标准要求
  • 高度集成
    • 五路固定电压监视输入
    • 时钟/故障监视器输入(25kHz至50MHz)
    • 电源时序控制记录
    • 简单或质询/响应窗口看门狗
    • 故障记录
    • I2C接口提供CRC功能
    • 可编程I2C地址
    • OTP配置具有纠错码和重新加载功能
    • 两个可独立编程的低电平有效RESET引脚
  • 3mm x 3mm、16引脚、可湿侧面TQFN-EP封装
  • 通过AEC-Q100认证
  • 工作温度范围为-40℃至+125°C
MAX20484NEW
MAX16166
LTC2962
LTC2964
LTC2963
LTC2937
LTC2936
ADM8710
LTC2933
ADM12914
ADM2914
ADM6339
LTC2938
LTC2939
MAX16055
AD5100
ADM1184
MAX16060
MAX16061
MAX16062
MAX16063
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
