--- 产品参数 ---
- 品牌 泰科智能
- 峰值电流 30A
- 加工定制 是
- 额定电压 +14~80V
- 通信类型 RS232、EtherCAT
--- 产品详情 ---
深圳泰科智能小型通用伺服驱动器,带EtherCAT总线,RS232总线 ,14-80V直流供电,连续电流最大15A,高精度,可编程,小体积,易安装,可插入,省空间。
主要特性:
伺服驱动器系列 | ADM系列精密可编程直流伺服驱动模块 |
驱动电机 | 直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷电机 |
控制模式 | 运动序列、点到点、PVT 电子齿轮、凸轮 位置/速度/转矩周期同步( CSP,CSV,CST) |
运行模式 | 独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制 |
通信类型 | RS232、EtherCAT |
输入输出 | 1个±10V模拟量输入 11 个数字量输入, 6 个数字量输出,无光隔。 |
反馈 | 正交增量编码器,最大速率5M line/s(4倍频后20M) 数字霍尔(U,V,W,120°电气相位差) 模拟量正余弦编码器(Sin/Cos)可选 第 2 编码器输入或输出(全闭环控制) 松下增量编码器( A 格式) SSI, EnDat,Absolute A 多摩川与松下绝对值编码器 A 尼康与三洋绝对值编码器 A |
单一直流电源供电 | +14~80V(直流) ,连续电流最大15A,峰值电流最大30A(直流) |
全面的保护设计 | 过流、短路、接地、过压、欠压、I2t、控制错误 |
接线图:
驱动器安装尺寸:
为你推荐
轻量化人形机器人关节模组-多种规格-支持定制2025-02-21 15:04
产品型号:MJA-H系列 型号:MJA-H系列 -
人形机器人旋转关节模组-带力控旋转执行器-支持定制2025-02-21 14:59
产品型号:HJR系列 型号:HJR系列 -
人形机器人线性关节模组-线性执行器-支持定制2025-02-21 14:55
产品型号:HJL系列 型号:HJL系列 -
轻量化双臂协作机器人-双臂机器人-支持OEM/OEM定制2024-05-24 14:09
产品型号:DR系列 有效负载:4kg (2kg×2)/ 6kg (3kg×2) 重复定位精度:±0.03mm 自重:9.8kg×2(不含固定架)/ 10kg×2(不含固定架) 工作半径:679.2mm×2 / 507.2mm×2 自由度:14(7x2) -
轻量化七轴协作机器人-七轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 14:04
产品型号:TC7系列 有效负载:≤3kg 重复定位精度:±0.03mm 自重:9~10 kg 工作半径:688~860mm 自由度:7 -
六轴协作机器人-六轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 09:55
产品型号:TB6系列 有效负载:3~20kg 重复定位精度:±0.05~±0.1mm 自重:11.5~60kg 工作半径:550~1500mm 自由度:6 -
轻量化六轴协作机器人-六轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 09:47
产品型号:TC6系列 有效负载:≤3kg 重复定位精度:±0.03mm 自重:8~9 kg 工作半径:688~860mm 自由度:6 -
协作机器人关节模组-多种规格-支持OEM/ODM定制2024-05-23 17:43
产品型号:RJSII系列 减速比:100/101/121 启停容许转矩: 26/34/66/102/194/459/800 N·m 平均负载转矩:10.5/13.5/49/61/133/267/557N·m 额定转速:30/19.8/26.7/29.7/12.4/16.5rpm 重复定位精度:<60 arcsec -
机器人一体化关节模组-多种规格-支持OEM/ODM定制2024-05-23 15:16
产品型号:RJSIIZ系列 减速比:100/101/121 启停容许转矩:26/34/66/102/194/436/762 N·m 平均负载转矩:10.5/13.5/49/61/133/267/557N·m 额定转速:30/20/29.7/24.8/12.4/16.5 rpm 重复定位精度:60 arcsec -
轻量化机器人关节模组-支持OEM/ODM定制2024-05-23 09:01
产品型号:MJX系列 减速比:100/120 启停容许转矩:18/56 N·m 平均负载转矩:7/40/48 N·m 额定转速:32/30/25 rpm 重复定位精度:60 arcsec
泰科机器人获奖,开启人形机器人关节模组新动力2024-12-05 09:36
机器人关节模组为何选择双编码器设计?2024-09-06 11:55
专为人形机器人应用打造,助力具身智能行业发展,泰科机器人关节模组持续升级!2024-09-03 08:58
协作机器人在零部件组装中的卓越效率表现2024-08-23 09:56
自动化焊接机器人:引领制造业未来的高效工具2024-08-20 14:36
未来已至:Figure 02机器人引领AI硬件新时代2024-08-13 08:52
具身智能:人工智能新纪元,赋能未来科技新引擎2024-07-25 10:19
全球工业机器人市场规模持续扩大,中国市场潜力无限2024-07-12 09:11
国内首款全尺寸通用人形机器人“青龙”正式发布,不仅智能更重开源2024-07-10 08:36
波士顿动力人形机器人Atlas电动版亮相:前沿技术迎来新时代2024-05-10 16:13
