--- 产品参数 ---
- 有效负载 3~20kg
- 重复定位精度 ±0.05~±0.1mm
- 自重 11.5~60kg
- 工作半径 550~1500mm
- 自由度 6
- 功耗 (普通工况下) 150~960W
- 通讯协议 EtherCAT / CANopen
- 供电电源 DC 48V
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/A9/wKgZomZP852ALKdvAASGklXfxIs553.png)
为你推荐
轻量化双臂协作机器人 | 双臂机器人 | 支持OEM/OEM定制2024-05-24 14:09
产品型号:DR系列 有效负载:4kg (2kg×2)/ 6kg (3kg×2) 重复定位精度:±0.03mm 自重:9.8kg×2(不含固定架)/ 10kg×2(不含固定架) 工作半径:679.2mm×2 / 507.2mm×2 自由度:14(7x2) -
轻量化七轴协作机器人 | 七轴机械臂 | 支持OEM/ODM定制2024-05-24 14:04
产品型号:TC7系列 有效负载:≤3kg 重复定位精度:±0.03mm 自重:9~10 kg 工作半径:688~860mm 自由度:7 -
六轴协作机器人 | 六轴机械臂 | 支持OEM/ODM定制2024-05-24 09:55
产品型号:TB6系列 有效负载:3~20kg 重复定位精度:±0.05~±0.1mm 自重:11.5~60kg 工作半径:550~1500mm 自由度:6 -
轻量化六轴协作机器人 | 六轴机械臂 | 支持OEM/ODM定制2024-05-24 09:47
产品型号:TC6系列 有效负载:≤3kg 重复定位精度:±0.03mm 自重:8~9 kg 工作半径:688~860mm 自由度:6 -
协作机器人关节模组 | 多种规格 | 支持OEM/ODM定制2024-05-23 17:43
产品型号:RJSII系列 减速比:100/101/121 启停容许转矩: 26/34/66/102/194/459/800 N·m 平均负载转矩:10.5/13.5/49/61/133/267/557N·m 额定转速:30/19.8/26.7/29.7/12.4/16.5rpm 重复定位精度:<60 arcsec -
机器人一体化关节模组 | 多种规格 | 支持OEM/ODM定制2024-05-23 15:16
产品型号:RJSIIZ系列 减速比:100/101/121 启停容许转矩:26/34/66/102/194/436/762 N·m 平均负载转矩:10.5/13.5/49/61/133/267/557N·m 额定转速:30/20/29.7/24.8/12.4/16.5 rpm 重复定位精度:60 arcsec -
轻量化机器人关节模组 | 支持OEM/ODM定制2024-05-23 09:01
产品型号:MJX系列 减速比:100/120 启停容许转矩:18/56 N·m 平均负载转矩:7/40/48 N·m 额定转速:32/30/25 rpm 重复定位精度:60 arcsec -
深圳泰科智能RJU14机器人关节模组-体积小巧-结构紧凑2023-04-19 15:23
产品型号:RJU14关节模组 功率:118W 额定转速:29.7rpm 直径:70mm 通讯协议:EtherCAT/CANopen 额定电压:48V -
深圳泰科智能机械臂RJS14机器人关节模组2023-04-19 15:13
产品型号:RJS-14关节模组 关节数量:1 关节重量:1.75kg 额定转速:30rpm 关节直径:90mm 转速:40rpm -
深圳泰科智能RJSII系列机器人关节模组2023-04-19 14:54
产品型号:RJSII系列关节模组 直径:66-184mm 抱闸:24/12VDC电磁摩擦片式 电压:48V 重量:1.04-17kg 编码器:增量/绝对值编码器
波士顿动力人形机器人Atlas电动版亮相:前沿技术迎来新时代2024-05-10 16:13
人形机器人核心零部件梳理之行星滚柱丝杠2024-05-10 16:10
泰科机器人携新款行星滚柱丝杠线性关节模组和双臂协作机器人亮相2024年ITES深圳工业展2024-05-10 16:01
宁德时代创新中心团队来我司交流2024-04-16 14:32
全球人形机器人的创新发展与未来趋势2024-01-26 14:38
喜报!深圳市泰科智能机器人有限公司获得国家高新技术企业认定!2024-01-05 09:22
泰科智能15年开启新征程,一起智创新未来2023-08-29 10:43
机器人助力新能源行业发展2023-07-24 11:18
泰科智能MJX系列关节模组助力机器人弹钢琴2023-07-10 10:45
双臂协作机器人的应用场景2023-06-27 09:08
