--- 产品参数 ---
- 零件号 MA4AGSW1
- 描述 AlGaAs 反光
- 最小频率(MHz) 50
- 最大频率(MHz) 50000
--- 产品详情 ---
MA4AGSW1
MA4AGSW1
AlGaAs 反射式
MACOM 的 MA4AGSW1 是一种铝-镓-砷、单刀、单掷 (SPST)、PIN 二极管开关。该开关采用增强型 Al-GaAs 阳极,采用 MACOM 的专利异质结技术形成。与传统的 AlGaAs 工艺相比,该技术产生的开关损耗更少。在 50GHz 时可实现多达 0.3 dB 的插入损耗降低。该制造工艺旨在实现高器件均匀性和极低的寄生效应。二极管本身具有低串联电阻、低电容和快速开关速度。它们用氮化硅完全钝化,并具有额外的聚合物层以保护划痕。保护涂层可防止在处理和组装过程中损坏二极管结和阳极空气桥。需要片外偏置电路。AlGaAs 的高电子迁移率和 PIN 二极管的低电容使该开关成为快速开关、高频、多掷开关设计的理想选择。这些多功能 AlGaAs PIN 开关可用于各种微波应用,例如雷达系统、辐射计、测试设备和其他多组件组件的开关阵列。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/E4/poYBAGQ-CQiAeT4DAACBD6f1SQE318.png)
MACOM 的 MA4AGSW1 是一款射频开关,频率为 50 MHz 至 50 GHz,插入损耗为 0.2 至 0.6 dB,隔离度为 20 至 46 dB,电源电压为 28 V。标签:表面贴装,固态。
特征
- 超宽带宽:50 MHz 至 50 GHz
- 聚合物划痕保护
- 氮化硅钝化
- MACOM 独特的 AlGaAs 异质结阳极技术。
- 低电流消耗
- 0.3分贝插入损耗
- 功能带宽:50 MHz 至 70 GHz
- 50 GHz 时 46 dB 隔离
- -5V 低损耗状态
- +10mA 用于隔离状态
产品规格
零件号
MA4AGSW1
AlGaAs 反光
最小频率(MHz)
50
最大频率(MHz)
50000
插入损耗 (dB)
0.200
隔离度(分贝)
43
IIP3(dBm)
40
CW入射功率(W)
0.2
包裹类别
死
包裹
死
ROHS指令
是的
相关型号
MASW-007075-000100 MASW-004103-1365 MA4AGSW1
MASWSS0181 MASW-010646 MASWSS0157
MASW-008801 MASW-001150-1316 MASW-008853-000000
MASW20000 MASW-001100-1190 MASW-009588
MASWSS0121 MA4SW610B-1 MASW-003102-13590
MASW-008177-000000 MA4SW210 MASW6010G
MASWSS0129 MA4SW110 MASWSS0202
MA4AGSW5 MAMF-011038 MASW-003103-1364
MA4SW210B-1 SW-231-PIN MASWSS0151
MASWCC0010 MASWSS0166 MAMF-010614
MASW-007221-000000 MASWSS0200 MA4SW510B-1
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
