--- 产品参数 ---
- 零件号 MASW2040
- 描述 砷化镓
- 最小频率(MHz) 0
- 最大频率(MHz) 2000
--- 产品详情 ---
MASW2040
砷化镓
MACOM 的 MASW2040 是一款 GaAs MMIC DPDT 开关芯片。MASW2040 非常适用于需要低功耗的场合。典型应用包括无线电和蜂窝设备、PCM、GPS、光纤模块和其他电池供电无线电设备等系统中的发射/接收切换、切换矩阵和切换滤波器组。
MACOM 的 MASW2040 是一款射频开关,频率为 DC 至 2 GHz,插入损耗为 0.4 至 0.6 dB,隔离度为 15 至 25 dB,P1dB 24 至 33 dBm,P1dB 0.25 至 2 W。标签:表面贴装,固态。
特征
- 可级联
- 可用作 - 数字衰减器 - 数字延迟线 - 数字移相器 - 数字开关滤波器元件的构建块
- 低失真操作(安静模式)
- 低直流功耗
- 低插入损耗
产品规格
零件号
MASW2040
砷化镓
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
2000
插入损耗 (dB)
0.400
隔离度(分贝)
IIP3(dBm)
46
IP1dB(dBm)
30
包裹类别
模具/凸模
包裹
死
ROHS指令
是的
相关型号
MASW-007071-000100 SW-313-PIN MA8334-001
MASW-011040 MASW4030G MASWSS0199
MASW-010351 MASW-011055 MASW-004100-1193
MASW-000936 MASWSS0178 SW05-0311
MASWSS0161 MA4AGSW3 MASWSS0167
MASW-008899-000000 MASW-009460 MASW-008543
MASW-009359 MASW-007072-000100 MASW-007921-000000
MASW-011032 SW-226-PIN MASWSS0107
MASW-011052 SW-228-PIN MASWSS0169
MASW-010350 MA4AGSW4 MASW4060G
MASW-004240-13170 MA4AGSW8-1 MASWSS0130
MASWSS0192 MASWSS0176 MASWSS0201
MASL-011023 MASW-011053 MASW-007813-000000
MASW6020G MASW-008955 MASW2040
MASWSS0148 SW-209-PIN MASW-002100-1191
MA4AGSW1A MASW-009444 SW-227-PIN
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350 -
SKY13416-485LF 射频开关2023-07-10 15:14
产品型号:SKY13416-485LF 零件号:SKY13416-485LF 配置:SP6T 频率:100 MHz 至 2.7 GHz 插入损耗:0.55分贝 -
SKY13399-468LF 射频开关2023-07-10 15:10
产品型号:SKY13399-468LF 零件号:SKY13399-468LF 描述:0.7 至 2.7 GHz 双极 (xT) 射频开关 配置:DPx3T 频率:700 MHz 至 2.7 GHz
